Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Сообщение 16.03.2014 09:58
Вадим_на_Ашке писал(а):Но в Орше с этим проблемы ...
Дык это же Беларусь. Там же Ашкин доктор живёт :trollface: Не вижу проблем :crazy:
Сообщение 16.03.2014 10:11
Вадим_на_Ашке писал(а):Проблема похожа на проблему Фрунчика ... Надо сделать диагностику...Но в Орше с этим проблемы ...Подскажите как поступить.
Собраться и приехать на часик-другой в Минск, всего то 40тыщ на бензин...
Придет время она вообще станет, тогда будет дороже и сложнее.
388 58 58 (велком, мтс)
Сообщение 17.03.2014 21:29
Тест-драйв на 40 км, город-трасса- полёт нормальный :bad: :bad: :bad: (три раза тьфу)
Сообщение 17.03.2014 22:14
Чистил? Спиртом? Медицинским?
Сообщение 18.03.2014 16:47
sidney писал(а):Чистил? Спиртом? Медицинским?
Ключевое слово- спирт :drinks: :crazy: Да, снял, разобрал и томпончиком ватным протёр плату и оптодатчики. Снятие производил с помощью болгарской женщины :crazy: У меня ж мультилок стоит... стоял :trollface:
Сообщение 19.05.2014 11:04
Друзья, добрый день!
не стал плодить тему, решил написать здесь.
у мурзика моей жены "крякнулась АКПП", т.е. машина не едет вперёд вообще, назад едет.
Раньше если сваливалась в F, то после снятия ошибки можно было ездить какое то время, но на данный момент всё, встала)
Отвезли в "коробочный сервис, там диагностика показала 4 не стираемых ошибки 1668,1878,1889,1893.
Диагноз: приговорили сервисмэны к тому, чтобы снять и дефектовать АКПП. (проблемы 100% с "мозгами коробки" и 100% с какой то внутренней частью коробаса, которые надо ещё выяснить).
Исход событий "или" / "или" - ремонт если возможен, в т.ч. "мозгов" или замена на б/у с последующей перепрошивкой /
или замена на б/у коробку (в районе 40т.р. с отдачей старой), но гарантий именно на мозги никто не даёт говорят.
Мозги (что скорее всего) могут не подойти, поэтому с мазгами прийдётся ещё разбираться отдельно после установки б/у.
Как думаете, что делать? Верны ли действия сервиса?
Спасибо
МеренАш-ка
Сообщение 19.05.2014 15:51
Ищите коробку бу в сборе с гарантией. В Минске одна шт есть, состояние и точный номер надо уточнять.
Все остальное закопанные в землю деньги.
Сообщение 19.05.2014 16:59
Спасибо за совет!
в сервисе правда сразу предупредили, что если сторонняя коробка будет, то никаких гарантий не дадут в случае, если установят и она будет барахлить, сниматься вновь будет за мой счёт, а это не малые деньги.
Договорились сейчас, что снимут её, дефектуют, если совсем всё печально, то б/у (которую предложили), а если будет не всё так плохо и можно будет починить, то ремонт.
МеренАш-ка
Сообщение 19.05.2014 20:32
С любой сторонней зч ни один сервис гарантию не даст. Поэтому это логично.
То что вашу дефектовать перед покупкой другой это правильно, мне вот только интересно как другую их бу они будут дефектовать и за чей счет банкет в случае фейла.
Живую коробку на ашку найти крайне не просто.
Сообщение 20.05.2014 09:32
Дефектовать не будут, их б/у коробка от партнёров, которые занимаются продажей таких коробки.
Но сервис даёт гарантию, получается, что банкет поидее за их счёт (в заказ наряде написано, что если акпп куплена у них, то повторное снятие и установка в течении гарантийного срока осуществляется бесплатно).
Сегодня-завтра должны снять акпп с мурза и вызвать на дефектовку, посмотрим что там поламалось...
МеренАш-ка
Сообщение 21.05.2014 14:05
Вчера дефектовали.
По механической части всё нормально, нет стружек, вскрытых пакетов и т.п., но при пробеге в 200т.км полная выработка фрикционов и люфтит маслянный насос.
Решили ремонтировать старую акпп. б/у ставить по деньгам практически тоже самое и "кот в мешке". При этом сервис на б/у после установки даёт 10 дней гарантии, если на 11-й приедешь, всё заново проходить и платить). тут по-крайне мере знаешь что надо поставить и что по механике всё ок.
Предварительный итог:
1. Покупка оригинал полного рем.комплекта (резинки, фрикционы и т.п.).
2. Резка, промывка и замена расходных элементов бублика (гидротрансформатора).
3. Покупка хорошего б/у масляного насоса.
4. Продувка, очистка, проверка соленойдов гидроплаты.
5. Масло для акпп
попутно меняю вхлам убитые 2 подушки двигателя и изношенный ремень.
Далее всё ставят назад и проверяют работоспособность, если выскочет снова CAN, то снимают мозги и отдают "спецам" на дефектовку.
как то так....
МеренАш-ка
Сообщение 21.05.2014 15:54
Что по финансам?
Сообщение 21.05.2014 23:39
Ну что сказать дай бог они все это сделали а не только рассказали что сделали. А вы бы воочую убедились что это было сделано.
Сообщение 22.05.2014 08:02
по финансам расскажу чуть позже, когда всё сделают
МеренАш-ка
Сообщение 26.05.2014 11:11
Полетел двухмассовик на A190 (w168).
Штука дорогущая, подскажите, можно ли комплектом воткнуть обычный маховик с корзиной и диском, ну например от A160?
Solt
Авто: Mercedes A190
Сообщение 26.05.2014 11:15
Физически если оно и встанет, не боитесь что коленвал пополам потом будет?
Сообщение 26.05.2014 16:30
Ужас какой :scare3: , почему пополам? Демпфирование же будет в диске, а отбалансированы они все по любому.
Просто цена на двухмассовик такая, что совершенно к этому не готов был.
Solt
Авто: Mercedes A190
Сообщение 27.05.2014 07:40
Solt писал(а):Просто цена на двухмассовик такая, что совершенно к этому не готов был.
любишь кататься - люби и вкладываться... А190 это не А160... колено поломаешь еще больше расстроишься...
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 29.05.2014 11:46
Ну вот собственно забрал машину из сервиса...
Привёз в сервис напомню с проблемой: машина впала в "F", вперёд не ехала совсем, только работала задняя и то на непрогретой машине поддёргивает машину. После считывания ошибок "ланчем" P1868, P1878, P1889, P1893 (остальные какие мелкие ошибки стёрли, а эти остались).
После ремонта: Вперёд стала ехать идеально (до этого вообще не ехала вперёд, а ранее буксовала с первой на вторую и далее впадала "F").
С честных слов сервисменов всё, что планировали, поменяли и отремонтировали (ремкомплект оригинал, насос маслянный б/у хороший, бублик разрезан, прочищен и отремонтирован, мозги акпп прочищены, проверили работу саленойдов).
Итог:
1. Ошибки P1889, P1893 исчезли (это кажется ошибки относились к работе соленойдов),
2. Ошибки P1868, P1878 остались нестираемы, сервис говорит это ошибки по can соединению, может где то в шине провод перетёрт или если более серьёзно, то к мозгам двигателя.
3. Заднюю, когда включаешь, толчки как были, так и остались, сервисмены говорят, что надо сначала разобраться с этими двумя ошибками (P1868, P1878), если уберутся и будет включаться норм, то проблема в них, а если не поможет, то вновь к коробке вопрос.
Гарантию дали 1 месяц и на замену масла через 1000 км.
Уважаемые гуру, подскажете советом со знанием, что за ошибки P1868, P1878 и в какую сторону рыть? где то в нете отыскал на ошибку 1878 (P1878 ошибка CAN: CAN сигнал от блока управления TAU ошибочен), и может ли из-за этого подталкивать задняя?? Сейчас тесть звонил, говорит до дома доехал и подталкивания прекратились на прогретую коробку.
МеренАш-ка
Сообщение 29.05.2014 23:31
МеренАш-ка в чем проблема в Москве съездить на стар?!
Вы доверяете судьбу своего авто, кучу бабла по нашим меркам, людям типа которые ГУРУ в АКПП, однако они не способны расшифровать ошибки своего говно-сканера. Я начинаю сомневаться что вам сделали все то что вы перечислили.
