29.05.2014 11:46
Ну вот собственно забрал машину из сервиса...
Привёз в сервис напомню с проблемой: машина впала в "F", вперёд не ехала совсем, только работала задняя и то на непрогретой машине поддёргивает машину. После считывания ошибок "ланчем" P1868, P1878, P1889, P1893 (остальные какие мелкие ошибки стёрли, а эти остались).
После ремонта: Вперёд стала ехать идеально (до этого вообще не ехала вперёд, а ранее буксовала с первой на вторую и далее впадала "F").
С честных слов сервисменов всё, что планировали, поменяли и отремонтировали (ремкомплект оригинал, насос маслянный б/у хороший, бублик разрезан, прочищен и отремонтирован, мозги акпп прочищены, проверили работу саленойдов).
Итог:
1. Ошибки P1889, P1893 исчезли (это кажется ошибки относились к работе соленойдов),
2. Ошибки P1868, P1878 остались нестираемы, сервис говорит это ошибки по can соединению, может где то в шине провод перетёрт или если более серьёзно, то к мозгам двигателя.
3. Заднюю, когда включаешь, толчки как были, так и остались, сервисмены говорят, что надо сначала разобраться с этими двумя ошибками (P1868, P1878), если уберутся и будет включаться норм, то проблема в них, а если не поможет, то вновь к коробке вопрос.
Гарантию дали 1 месяц и на замену масла через 1000 км.
Уважаемые гуру, подскажете советом со знанием, что за ошибки P1868, P1878 и в какую сторону рыть? где то в нете отыскал на ошибку 1878 (P1878 ошибка CAN: CAN сигнал от блока управления TAU ошибочен), и может ли из-за этого подталкивать задняя?? Сейчас тесть звонил, говорит до дома доехал и подталкивания прекратились на прогретую коробку.
