Работа двиг w168
Сообщение 23.02.2016 07:50
Я не могу определить что гремит послушайте пожалуйста https://youtu.be/a75XYzGpLiA
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 23.02.2016 10:40
Сложно сказать, не понятно что то чурчит как будто.
Стука нету и лязга цепи тоже не слышно.
А что при перегазовке?
Как едет?
Сообщение 23.02.2016 11:22
При перегазовке все как так же и работает как дизель . Едет нормально я так думаю:) я не знаю как должно ехать сегодня попробую снять разгон до 100. Может кто сможет выложить видео как должен работать двигатель?
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 23.02.2016 12:13
Что бы не плодить темы http://m.aliexpress.com/item/2024693192.html такой сканер будет читать авто?
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 23.02.2016 13:34
next34 читать нормально будет только стар. Все остальное только 5 несчастных параметров...
ПОпробуйте коленвал трещеткой за шкив покрутить, там шестигранник на 17, если будет слышымый лязг цепи это растянута цепь либо неисправен натяжитель.
Сообщение 23.02.2016 16:14
попробуйте снять ремень и завести без него изменится ли звук?
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 23.02.2016 18:49
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 23.02.2016 19:56
Я вам ответил ТОЛЬКО СТАР!
Сообщение 23.02.2016 20:21
Только что снял видео работа двигателя без ремня https://youtu.be/QahxG436Hq8
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 23.02.2016 22:10
слышно гидрики и может цепь. а что с давлением масла?
svitsky
Сообщение 24.02.2016 08:45
Где он там давление измерит?!
Сообщение 24.02.2016 13:08
На натяжителе можно измерить давление.Но если бы давки масла небыло то мотор бы бубанил.
Сообщение 24.02.2016 14:01
А что в этом двигателе нет датчика давление?
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 24.02.2016 15:06
Нет,датчика давления нет,есть датчик качества и объёма масла.
Сообщение 27.02.2016 17:52
Может куда нибудь пристроить и на сигнальную лампочку на каких только авто ни ездил для меня дико, а если клапан подклинит....как стуканет так будет ясно..:)
Последний раз редактировалось next34 27.02.2016 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 27.02.2016 18:19
Не колхозте ничего -мой вам совет.
Сообщение 27.02.2016 22:19
У этих машин нету проблем с давлением до 500тыс, если масло не прозеваете.
Сообщение 29.02.2016 19:43
Привет всем я тут одну свечу снял и состояние свечей и что значит предположительно https://goo.gl/photos/bcHw1BFSR9dtj1457 открывается через приложение googl фото
Последний раз редактировалось next34 29.02.2016 20:02, всего редактировалось 1 раз.
next34
Авто: а класса w168
Сообщение 29.02.2016 19:59
Свечи под замену,так как эти что на фото не подходят ,должны стоять с тремя электродами! Черные от того что нет нормального воспламенения,рыжий цвет говорит о плохом бензине.
Сообщение 29.02.2016 20:10
Бензин татнефти, воспламинение плохое из за..?
next34
Авто: а класса w168
