Работа двиг w168
Я не могу определить что гремит послушайте пожалуйста https://youtu.be/a75XYzGpLiA
- next34
- Авто: а класса w168
Сложно сказать, не понятно что то чурчит как будто.
Стука нету и лязга цепи тоже не слышно.
А что при перегазовке?
Как едет?
Как едет?
macho - Сообщения: 4653
При перегазовке все как так же и работает как дизель . Едет нормально я так думаю:) я не знаю как должно ехать сегодня попробую снять разгон до 100. Может кто сможет выложить видео как должен работать двигатель?
- next34
Что бы не плодить темы http://m.aliexpress.com/item/2024693192.html такой сканер будет читать авто?
- next34
next34 читать нормально будет только стар. Все остальное только 5 несчастных параметров...
ПОпробуйте коленвал трещеткой за шкив покрутить, там шестигранник на 17, если будет слышымый лязг цепи это растянута цепь либо неисправен натяжитель.
попробуйте снять ремень и завести без него изменится ли звук?
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
- next34
Я вам ответил ТОЛЬКО СТАР!
Только что снял видео работа двигателя без ремня https://youtu.be/QahxG436Hq8
- next34
слышно гидрики и может цепь. а что с давлением масла?
Где он там давление измерит?!
На натяжителе можно измерить давление.Но если бы давки масла небыло то мотор бы бубанил.
А что в этом двигателе нет датчика давление?
- next34
Нет,датчика давления нет,есть датчик качества и объёма масла.
Может куда нибудь пристроить и на сигнальную лампочку на каких только авто ни ездил для меня дико, а если клапан подклинит....как стуканет так будет ясно..:)
Последний раз редактировалось next34 27.02.2016 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
- next34
Не колхозте ничего -мой вам совет.
У этих машин нету проблем с давлением до 500тыс, если масло не прозеваете.
Привет всем я тут одну свечу снял и состояние свечей и что значит предположительно https://goo.gl/photos/bcHw1BFSR9dtj1457 открывается через приложение googl фото
Последний раз редактировалось next34 29.02.2016 20:02, всего редактировалось 1 раз.
- next34
Свечи под замену,так как эти что на фото не подходят ,должны стоять с тремя электродами! Черные от того что нет нормального воспламенения,рыжий цвет говорит о плохом бензине.
Бензин татнефти, воспламинение плохое из за..?
- next34
