Сильно загудел бензонасос.Незапуск двигателя.
Сообщение 07.09.2016 08:46
Здравствуйте всем!
Нужна ваша помощь!Проблема в следующем:на днях появился посторонний шум в районе бензобака,но машина заводилась... на холодную с третьего раза..И вот вчера,уехав за город,при попытке запустить двигатель произошел отказ.Последующие попытки запускау не увенчались успехом.
На мой взгляд - накрылся бензонасос ( краткая предистроия : год назад симптомы были теже,приехал диагност с корейским сканером,видимых ошибок не нашел ,в итоге поменял родной Пирбург,на не оригинал Китай...Б/насос Стеллакс...после манипуляций в а/сервисе машина стала заводиться с третьего раза,так же был поменян топливный фильтр.
Подскажите пути решения данной проблемы,как проверить питание б/насоса напрямую?
Последний раз редактировалось ivanez 07.09.2016 09:03, всего редактировалось 1 раз.
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 07.09.2016 08:53
а160 мкпп,wdb168033j072080
Извиняюсь за грамматику,пишу с телефона.
ivanez
Сообщение 07.09.2016 12:42
Возле ведра АКБ и бака есть разъем. Там на фишке можно проверить. Лучше подайте на насос напрямую 12 и посмотрите что будет.
Сообщение 07.09.2016 19:05
спасибо,завтра доберусь до машины попробую ...
поездил на пустом баке,на парах до заправки пер ...
ivanez
Сообщение 07.09.2016 19:34
На рампе топливной есть штуцер для измерения системного давления.вешайте манометр,реле напрямую перемычкой и вперед.....
Сообщение 07.09.2016 20:02
С фильтром может быть проблема, ибо в нем регулятор давления топлива. С "левыми" фильтрами такое бывает.
Сообщение 07.09.2016 22:47
Про фильтр дельное замечание. Я кроме Кнехта и Манна ничего не ставлю.
Но китай насос еще к тому же и становится там в колбу не идеально, поэтому может и в насосе дело.
Сообщение 08.09.2016 07:10
Самый дельный форум одноклубников,всем спасибо,что не остаетесь равнодушными.
Попробую все из предложенных вариантов,отпишу по мере накопления информации .
ivanez
Сообщение 08.09.2016 07:53
парни,какой насос лучше ставить,ибо однозначно китайский вызывает сомнения ...
ivanez
Сообщение 08.09.2016 22:13
ivanez ориентируйтесь по кошельку. Китай кстати тоже ходят, немного шумят но ходят.
Сообщение 09.09.2016 09:07
где находится разъем на б/насос (между ведром АКБ и баком ) - внизу под пластиковой защитой?
ivanez
Сообщение 09.09.2016 16:39
Добрался сегодня до авто,на всякий покрутил стартером-чуда не произошло).После рекомендаций запитать б/насос напрямую начал искать разъем,а "ларчик просто открывался",снял защиту и вот он ...Воткнул 2 провода в АКБ разомкнул штекерный разъем на питание б/ насоса и... вжжжж...Ура,подумал я,но больше насос не крутил.Т.е единажды подал признаки жизни ,после чего таковых не подавал ...
Подскажите,в чем может быть дело,и почему повторно ,напрямую от АКБ питание не приходило,может в электрике дело...Есть снимки,приложу чуть позже...
ivanez
Сообщение 09.09.2016 16:42
Есть подозрения на Реле К7 ,как его проверить
ivanez
Сообщение 09.09.2016 17:29
ivanez писал(а):Есть подозрения на Реле К7
Я не совсем понял, а вы запитывали насос всё-таки напрямую или в цепи ещё реле? Было у меня на сиде нечто подобное. Тоже вжжж и всё. Но всё дело в том что при повороте ключа не запуская двигатель насос включается и как только давление в рампе достигает заданного значения насос отключается. Постоянно он работает только когда двигатель запущен. И проверял я работу насоса подключаясь именно к проводам насоса. Без всяких промежуточных реле.
Сообщение 09.09.2016 18:43
Зажигание откл. 2 провода + - напрямую к разомкнутому штекеру б/насоса и вжжж, потом тишина ... реле не участвовало
ivanez
Сообщение 09.09.2016 19:50
Тогда думаю проблема именно в насосе а не в реле. Постоял-проср... какался на секунду и сдох опять. Могу предложить что если опять попробуете то опять будет жжжж :mocking:
Сообщение 09.09.2016 20:36
завтра попробую,достал старый (родной Пирбург ) запитал- работает ,в сервисе ,когда при аналогичной проблеме менял б/насос на китайский сказали,что он умер...А он живой!Вот с..ки ! Думаю завтра бак снять,правда опыта нет,какие нюансы ,кто знает?
В какой последовательности ,с чего начинать?
Запомнить как все стояло и поставить рабочий ?
ivanez
Сообщение 09.09.2016 20:38
не могу фотки загрузить-пишет большой размер,хотел для наглядности скинуть пошагово ...
ivanez
Сообщение 09.09.2016 20:58
Пережмите в размер 1024*768 или меньше
Сообщение 09.09.2016 21:16
ivanez писал(а):кто знает?
Даже не знаю кого вам посоветовать на этом форуме :trollface: :trollface: :trollface:
Володя, ты не знаешь как бак снять? :lol:
Сижу пью пефко, поэтому прикалываюсь :lol:
