Здравствуйте всем!
Нужна ваша помощь!Проблема в следующем:на днях появился посторонний шум в районе бензобака,но машина заводилась... на холодную с третьего раза..И вот вчера,уехав за город,при попытке запустить двигатель произошел отказ.Последующие попытки запускау не увенчались успехом.
На мой взгляд - накрылся бензонасос ( краткая предистроия : год назад симптомы были теже,приехал диагност с корейским сканером,видимых ошибок не нашел ,в итоге поменял родной Пирбург,на не оригинал Китай...Б/насос Стеллакс...после манипуляций в а/сервисе машина стала заводиться с третьего раза,так же был поменян топливный фильтр.
Подскажите пути решения данной проблемы,как проверить питание б/насоса напрямую?
а160 мкпп,wdb168033j072080
Извиняюсь за грамматику,пишу с телефона.
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Возле ведра АКБ и бака есть разъем. Там на фишке можно проверить. Лучше подайте на насос напрямую 12 и посмотрите что будет.
macho - Сообщения: 4653
спасибо,завтра доберусь до машины попробую ...
поездил на пустом баке,на парах до заправки пер ...
- ivanez
На рампе топливной есть штуцер для измерения системного давления.вешайте манометр,реле напрямую перемычкой и вперед.....
С фильтром может быть проблема, ибо в нем регулятор давления топлива. С "левыми" фильтрами такое бывает.
Про фильтр дельное замечание. Я кроме Кнехта и Манна ничего не ставлю.
Но китай насос еще к тому же и становится там в колбу не идеально, поэтому может и в насосе дело.
Самый дельный форум одноклубников,всем спасибо,что не остаетесь равнодушными.
Попробую все из предложенных вариантов,отпишу по мере накопления информации .
- ivanez
парни,какой насос лучше ставить,ибо однозначно китайский вызывает сомнения ...
- ivanez
ivanez ориентируйтесь по кошельку. Китай кстати тоже ходят, немного шумят но ходят.
где находится разъем на б/насос (между ведром АКБ и баком ) - внизу под пластиковой защитой?
- ivanez
Добрался сегодня до авто,на всякий покрутил стартером-чуда не произошло).После рекомендаций запитать б/насос напрямую начал искать разъем,а "ларчик просто открывался",снял защиту и вот он ...Воткнул 2 провода в АКБ разомкнул штекерный разъем на питание б/ насоса и... вжжжж...Ура,подумал я,но больше насос не крутил.Т.е единажды подал признаки жизни ,после чего таковых не подавал ...
Подскажите,в чем может быть дело,и почему повторно ,напрямую от АКБ питание не приходило,может в электрике дело...Есть снимки,приложу чуть позже...
- ivanez
Есть подозрения на Реле К7 ,как его проверить
- ivanez
ivanez писал(а):Есть подозрения на Реле К7
Я не совсем понял, а вы запитывали насос всё-таки напрямую или в цепи ещё реле? Было у меня на сиде нечто подобное. Тоже вжжж и всё. Но всё дело в том что при повороте ключа не запуская двигатель насос включается и как только давление в рампе достигает заданного значения насос отключается. Постоянно он работает только когда двигатель запущен. И проверял я работу насоса подключаясь именно к проводам насоса. Без всяких промежуточных реле.
Зажигание откл. 2 провода + - напрямую к разомкнутому штекеру б/насоса и вжжж, потом тишина ... реле не участвовало
- ivanez
Тогда думаю проблема именно в насосе а не в реле. Постоял-проср... какался на секунду и сдох опять. Могу предложить что если опять попробуете то опять будет жжжж
завтра попробую,достал старый (родной Пирбург ) запитал- работает ,в сервисе ,когда при аналогичной проблеме менял б/насос на китайский сказали,что он умер...А он живой!Вот с..ки ! Думаю завтра бак снять,правда опыта нет,какие нюансы ,кто знает?
В какой последовательности ,с чего начинать?
Запомнить как все стояло и поставить рабочий ?
- ivanez
не могу фотки загрузить-пишет большой размер,хотел для наглядности скинуть пошагово ...
- ivanez
Пережмите в размер 1024*768 или меньше
ivanez писал(а):кто знает?
Даже не знаю кого вам посоветовать на этом форуме
Володя, ты не знаешь как бак снять?
Сижу пью пефко, поэтому прикалываюсь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
