Как правильно заглушить ЕГР
Сообщение 28.03.2019 12:27
Доброго дня! Нужен совет от бывалых. Имеется A170 CDI 2001 г. При трогании норовит заглохнуть, как будто двигатель что то душит. При движении тяга отличная, при нажатии педали в пол повышенная дымность черным. Смотрел коллектор, подзабит сажей (думал что проблема в этом). ЕГР чистил, ничего не изменилось. При отключении ЕГР (снятие и глушение трубки), всё кардинально меняется. При трогании не пытается заглохнуть, тяга бывает как самолет до 4500 оборотов, но в большинстве случаев как овощ, не более 3000 оборотов. Дыма почти нет. Я так понимаю двигатель переходит в аварийный режим. Джеки чан не загорается. При сканировании сканером ( не стар), появляется ошибка ЕГР. Как правильно заглушить ЕГР, если он завязан с ДМРВ. Если его не глушить, куда нужно копать чтобы она не дымила и не душилась при трогании?
pioner
Авто: A170 CDi W168 2001
Сообщение 28.03.2019 13:57
pioner надо решать проблему а не пытаться что то глушить непонятно зачем.
Сообщение 02.04.2019 20:19
Дмрв хорошо обманывается резистором в цепь, но судя по симптомам там ещё много чего ремонтировать предстоит
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 03.04.2019 08:31
Я свою проблему решил заменой турбины, тоже не брал обороты больше 3000
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 03.04.2019 08:56
Sancho_nb писал(а):Дмрв хорошо обманывается резистором в цепь
зачем?
Сообщение 05.04.2019 13:32
эти черти нашли способ как через ДМРВ увидеть что ЕГР "не исправен" .... езжу с этой обманкой, всё нормально
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 02.10.2019 18:06
Всем привет) Так как всетаки правильно заглушить ЕГР???
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 03.10.2019 00:33
Chirkov зачем?
Сообщение 03.10.2019 17:24
Чтоб не засорять впускной коллектор. Сегодня кстати его заглушил. Снизу поставил выточеную по размеру прокладки заглушку и заглушил вакуумную трубку. Машина стала ехать с низов лучше.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 03.10.2019 17:25
И сканером проверил - ошибок нет.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 04.10.2019 01:12
Chirkov писал(а):Машина стала ехать с низов лучше.
Это заблуждение.
ЕГР снижает температурный режим двигателя на пару градусов, иногда это критично, особенно в случае с алюминиевыми блоками.
При отключении ГРМ без вмешательства в топливные карты будут однозначно проблемы с правильной смесью.
Ошибка будет если провод обрезать, а неправильные показания расхода воздуха ошибку не дадут.
Сообщение 04.10.2019 17:08
Я у себя после капремонта на Opel Vivaro 1.9 CDTI тоже отключил и очень доволен поведением автомобиля.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 12.10.2019 18:33
А кто на ашке заглушил EGR? Поделитесь пожалуйста опытом и впечатлением до глушения и после.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 20.10.2019 17:23
Можно подробней про обманку в ДМРВ пожалуйста.
Chirkov
Авто: A170
Сообщение 20.10.2019 17:27
Sancho_nb Привет расскажи пожалуйста про обманку ДМРВ.
Chirkov
Авто: A170
