нужна помощь в поиске деталей
Сообщение 03.05.2014 21:22
1. ШРУС, внешний левый
2. подшипник рычага задней балки
3. подшипник ступенчатый задний
4. Амортизатор подвески, задний оба
Помогите подобрать детали под данными определениями (ВИН WDB1680311J316004).
Мне нужен ваш опытный совет:
а) в каком случае деталь не насколько важна, и можно заменить вот таким например
б) деталь важная, лучше покупать оригинал или вот такого производителя
в) в случаях а и б, желательно номера деталей) я пока не силен в понимании работы машины
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 04.05.2014 20:11
Есть такая темка. Правильней будет там спросить.
Поиск номеров
Сообщение 05.05.2014 00:24
Темка то есть но расположена странно... сделаем думаю отдельную тему скоро.
fsanday по производителям подскажу, по номерам уже нету сил, может завтра.
1) Loebro, GKN (фирма одна и та же)
2) Брать надо только полные комплекты, с болтом, втулкой и т.д.
Желательно Lemfoerder, как вариант подешевле Febi-Swag
3) SNR, FAG, Ruville, INA, SKF - что дешевле будет, то можно брать.
4) Bilstein, Sachs, Boge - что дешевле будет, то можно брать.
Сообщение 05.05.2014 08:36
1) A1683701572 (я не совсем понял, как может быть ШРУС внешним, по EPC он идет одним узлом - полуось слева)
2) см. картинку
3) ступенчатый = ступицы? A1689810327
4) A1683200431
Надо бы чтоб кто-нить проверил...
Сообщение 05.05.2014 10:19
1) номер по Loebro 303880
2) A1689810518
по Febi 21402
3) A1689810327
4) A1683200431
Сообщение 05.05.2014 10:36
Сидней, спасибо
В экзитсте тоже предложили полуось, но я как-то считаю что это неправильно
Мачо,
низкий поклон за потраченое время.
Мачо спасибо, прочел предыдущее сообщение!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 05.05.2014 10:50
fsanday я написал вам фирмы заменителей которые можно брать. А номер оригинальный дан что бы легче аналог тот что надо выбрать.
Сообщение 16.06.2014 09:51
друзья,
а как можно заказать оригинальный пыльник для внешнего шруса отдельно? Кто-нибудь сталкивался*
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 16.06.2014 16:38
fsanday писал(а): заказать оригинальный пыльник для внешнего шруса отдельно
A 168 360 00 68 для механики
A 168 360 03 68 для автомата
Сообщение 16.06.2014 16:49
спасио 950 руб рекомплект для шруса, много....
Просто вычитал, говорят на не ориганльных ремкомплектах для шруса - не качественный/не подходящий пыльник, вот думал отдельно взять, а цена кусается
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 16.06.2014 23:05
Неоригинал пыльники говно.
Сообщение 31.07.2014 22:03
День Добрый,
подскажите, пожалуйста, при смене задних амортизаторов, какие-нибудь ремкомплекты понадобятся или какие-нибудь допдетали, ну типа когда снимать будут амортизаторы, какой-нибудь болт или прокладка, окажутся полностью непригодными?
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
Сообщение 31.07.2014 22:48
fsanday не часто но бывает, заламываются нижние болты крепления амортизатора. В остальном там больше ничего нету.
Сообщение 01.08.2014 07:06
Мачо, спасибо!
WDB1680311J316004
fsanday
Авто: A140
