1. ШРУС, внешний левый
2. подшипник рычага задней балки
3. подшипник ступенчатый задний
4. Амортизатор подвески, задний оба
Помогите подобрать детали под данными определениями (ВИН WDB1680311J316004).
Мне нужен ваш опытный совет:
а) в каком случае деталь не насколько важна, и можно заменить вот таким например
б) деталь важная, лучше покупать оригинал или вот такого производителя
в) в случаях а и б, желательно номера деталей) я пока не силен в понимании работы машины
нужна помощь в поиске деталей
Есть такая темка. Правильней будет там спросить.
Поиск номеров
Поиск номеров
Темка то есть но расположена странно... сделаем думаю отдельную тему скоро.
fsanday по производителям подскажу, по номерам уже нету сил, может завтра.
1) Loebro, GKN (фирма одна и та же)
2) Брать надо только полные комплекты, с болтом, втулкой и т.д.
Желательно Lemfoerder, как вариант подешевле Febi-Swag
3) SNR, FAG, Ruville, INA, SKF - что дешевле будет, то можно брать.
4) Bilstein, Sachs, Boge - что дешевле будет, то можно брать.
1) A1683701572 (я не совсем понял, как может быть ШРУС внешним, по EPC он идет одним узлом - полуось слева)
2) см. картинку
3) ступенчатый = ступицы? A1689810327
4) A1683200431
Надо бы чтоб кто-нить проверил...
2) см. картинку
4) A1683200431
1) номер по Loebro 303880
2) A1689810518
по Febi 21402
3) A1689810327
4) A1683200431
2) A1689810518
по Febi 21402
3) A1689810327
4) A1683200431
Сидней, спасибо
В экзитсте тоже предложили полуось, но я как-то считаю что это неправильно
Мачо,
низкий поклон за потраченое время.
Мачо спасибо, прочел предыдущее сообщение!
Мачо,
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday я написал вам фирмы заменителей которые можно брать. А номер оригинальный дан что бы легче аналог тот что надо выбрать.
друзья,
а как можно заказать оригинальный пыльник для внешнего шруса отдельно? Кто-нибудь сталкивался*
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday писал(а): заказать оригинальный пыльник для внешнего шруса отдельно
A 168 360 00 68 для механики
A 168 360 03 68 для автомата
спасио 950 руб рекомплект для шруса, много....
Просто вычитал, говорят на не ориганльных ремкомплектах для шруса - не качественный/не подходящий пыльник, вот думал отдельно взять, а цена кусается
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
Неоригинал пыльники говно.
День Добрый,
подскажите, пожалуйста, при смене задних амортизаторов, какие-нибудь ремкомплекты понадобятся или какие-нибудь допдетали, ну типа когда снимать будут амортизаторы, какой-нибудь болт или прокладка, окажутся полностью непригодными?
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
fsanday не часто но бывает, заламываются нижние болты крепления амортизатора. В остальном там больше ничего нету.
Мачо, спасибо!
WDB1680311J316004
- fsanday
- Авто: A140
