Как снять форсунки
Сообщение 15.02.2017 18:46
Если идет речь о Oring or/nbr маслобензостойкое кольцо ищите на подбор в автомагазинах, еще можно найти в организациях занимающийся гидравликой ,где делают рвд. Мерится по внутреннему диаметру и толщине . Но лучше оригинал - надежнее.
Сообщение 15.02.2017 22:58
Roma_245 писал(а):можно подобрать из набора Резиновых колец,в каждом автомагазине
Подобрать не просто но можно, за оригинал конечно просят просто капец... у меня эти колечки всегда есть. Важные колечки.
Сообщение 16.02.2017 11:42
Так а всеж,какие лучше?
Могу разобрать-могу и собрать
:trollface:
Roma_245
Авто: Mercedes B180 CDI
Сообщение 16.02.2017 18:04
Да все они одинаковые- это я Вам как гидравлик говорю. Если только вместо nbr брать fkm. Но там стоят чёрного цвета- значит nbr. Это обычные маслобензостойкие кольца
Сообщение 16.02.2017 19:56
чтож вы раньше то не сказали,заказал уже оригинал :dash1:
А может и не заметил,ато нужны уже только кольца,и можно побаловаться с эстетикой)))
:trollface:
Roma_245
Сообщение 16.02.2017 20:49
Фаберже))) :trollface:
Сообщение 16.02.2017 21:02
Фрунчик писал(а):fkm.
Fkm,fpm уплотнения химостойкие и выдерживают высокую температуру 220-270 градусов. Nbr всего 120 градусов.
Roma_245 писал(а):А может и не заметил,
По сути можно было купить в любой организации которая торгует уплотнениями или гидравликой. Подобрать по образцу.
Фрунчик писал(а):это я Вам как гидравлик говорю.
Фрунчик что производите?
Сообщение 16.02.2017 23:32
Нарядненько
Сообщение 17.02.2017 18:51
Пандаведь писал(а):Фрунчик что производите?
Ижорский Трубный))) Мастер по ремонту оборудования, служба гидравлики :wink:
Сообщение 17.02.2017 20:11
Ребят,что подскажете нащет тормозух,недоглядел, вытекло с шланга,в бачке ниже минимума,какая оптимальней?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 18.02.2017 09:04
DOT 4. Только известных брендов, а не на дороге рядом с омывайкой. :trollface:
Сообщение 20.02.2017 11:56
Фрунчик писал(а):Ижорский Трубный))) Мастер по ремонту оборудования, служба гидравлики
Хорошая профессия, интересная.
Сообщение 20.02.2017 19:47
РЕбят,заметил я тут один нюанс,на шайбе медной одна сторона плоская,а другая чуть "выпуклая",я думаю,что плоской стороной её к головке,а выпуклой к форсунке,правильно?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 20.02.2017 20:34
Без разницы
Сообщение 20.02.2017 20:35
Хорошо,все таки плоской частью к голове)
:trollface:
Roma_245
Сообщение 20.02.2017 20:47
Кстати,прокладку на клапанную не ставить на герметик вообще?ато у меня не было герметика,вот думаю,чтоб и не ставить дальше,ибо беда может быть...
:trollface:
Roma_245
Сообщение 20.02.2017 20:51
Roma_245 писал(а):прокладку на клапанную не ставить на герметик вообще
Если Вы купили хорошую прокладку, а не ноунейм- никакой герметик не нужен. Забудьте.
Сообщение 20.02.2017 21:03
Аналог,но где-то за 1300 руб....
:trollface:
Roma_245
Сообщение 02.03.2017 23:20
Ребят,выручайте,проблемма достала.
сначала была ошибка 2045 (датчик положения коленвала,сигнал неверный)
был заменен датчик,ошибка осталась,говорили люди,что нужно в жгуте копать,или форсунки,форсунки сняли,отрегулировалли,провода проверили,ошибка осталась.авто очень плохо схватывает.или газ в пол нужно держать,и стартер крутит примерно 20 сек.
что может быть?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 03.03.2017 00:09
Roma_245 такое по интернету не лечится... датчик оригинальный поставили? Прозвоните проводку от датчика до моторника.
Посмотрите зубцы на маховике, возможно повреждение. Форсунки к этому датчику никаким боком.
