запах гари,свист ремня
Сообщение 17.11.2015 08:53
Все понятно.Буду искать диагностику.А завоздушиться могло,когда машина стояла полдня со снятым тормозным шлангом
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 18.11.2015 16:53
Господа,подскажите,как правильно прокачать блок АБС
Алексей Николаевич
Сообщение 19.11.2015 08:18
Может все банально просто:
- разные размеры шин
- развал - схождение
- напряжение на АКБ низкое
почитайте здесь http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.18.htm, проверте по фоткам может чего то после ремонта не хватает
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.11.2015 08:33
Блок отдельно не прокачивается.
Прокачивается каждое колесо по отдельности, являющееся контурами в блоке.
Сообщение 15.12.2015 18:05
Привет форумчани
подскажите
Машина стояла месяц ( ждала замены форсы) ну вот поставили форсы стали заводить оказывется сел аккамулятор, подзарядили поставили завели и тут вот странность гакнулась коробка
как так понять не могу перед тем как встала на ремонт машина, коробка была в норме
сканер показывает что КАН шина вообще не видит даже номер коробки
в коробке аварийно работает 1 и задняя скорость что могло случится
грешат на аккамулятор типо он замкнул мозги в коробке
что кто подскажет
Semagenay
Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
Сообщение 05.01.2016 00:01
F горит на приборке??посмотреть питание на фишке АКПП и кан шину
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 23.07.2016 18:32
Сегодня наконец-то попал на комп,но не к электрикам ,а к топливщикам по дизелям ,сделали полностью диагностику,вердикт-КОМП не видит правый датчик АБС,где может быть косяк,подскажите,знатоки :scare3: :yahoo:
Алексей Николаевич
Сообщение 23.07.2016 18:41
Я о своей проблемке-на Ванео не работет АБС и ESP.это дополнение к предыдущей писульке
Алексей Николаевич
Сообщение 23.07.2016 18:43
Немного спешу,забыл уточнить-правый передний датчик АБС не видит комп,
Алексей Николаевич
Сообщение 24.07.2016 09:57
Если "комп" не видит какой либо колесный датчик скорости, то АБС и все остальное работать не будет.. Проверяйте проводку, ищите обрыв.. Может и в самом датчике обрыв быть, но это редкость.. Визуально проверьте провод от колеса к разъему и контакты в разъеме.
Сообщение 24.07.2016 21:33
Спасибо,я тоже считаю что сам датчик исправен,а проблема в отсутствии контака по какой либо причине
Алексей Николаевич
Сообщение 23.11.2016 12:51
Забыл сообщить,пришлось менять правый передний датчик АБС,потом все заработало :acute:
Алексей Николаевич
