запах гари,свист ремня
Все понятно.Буду искать диагностику.А завоздушиться могло,когда машина стояла полдня со снятым тормозным шлангом
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Господа,подскажите,как правильно прокачать блок АБС
Может все банально просто:
- разные размеры шин
- развал - схождение
- напряжение на АКБ низкое
почитайте здесь http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.18.htm, проверте по фоткам может чего то после ремонта не хватает
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Блок отдельно не прокачивается.
Прокачивается каждое колесо по отдельности, являющееся контурами в блоке.
Привет форумчани
подскажите
Машина стояла месяц ( ждала замены форсы) ну вот поставили форсы стали заводить оказывется сел аккамулятор, подзарядили поставили завели и тут вот странность гакнулась коробка
как так понять не могу перед тем как встала на ремонт машина, коробка была в норме
сканер показывает что КАН шина вообще не видит даже номер коробки
в коробке аварийно работает 1 и задняя скорость что могло случится
грешат на аккамулятор типо он замкнул мозги в коробке
что кто подскажет
подскажите
что кто подскажет
- Semagenay
- Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
F горит на приборке??посмотреть питание на фишке АКПП и кан шину
- m010kk
- Авто: w168 1.6AT
Сегодня наконец-то попал на комп,но не к электрикам ,а к топливщикам по дизелям ,сделали полностью диагностику,вердикт-КОМП не видит правый датчик АБС,где может быть косяк,подскажите,знатоки
Я о своей проблемке-на Ванео не работет АБС и ESP.это дополнение к предыдущей писульке
Немного спешу,забыл уточнить-правый передний датчик АБС не видит комп,
Если "комп" не видит какой либо колесный датчик скорости, то АБС и все остальное работать не будет.. Проверяйте проводку, ищите обрыв.. Может и в самом датчике обрыв быть, но это редкость.. Визуально проверьте провод от колеса к разъему и контакты в разъеме.
Спасибо,я тоже считаю что сам датчик исправен,а проблема в отсутствии контака по какой либо причине
Забыл сообщить,пришлось менять правый передний датчик АБС,потом все заработало
