Шум генератора под нагрузкой
Здравствуйте! Столкнулся с музыкальными наклонностями своего MB. При запуске двигателя на холодную и при увеличении энергопотребления начинается дребезжащий звук. После нагрева двигателя он проподает. Включаю печку - звук появляется. Включаю штатную иллюминацию ( все фары) - он появляется. В чём причина таится? Сталкивался кто-нибудь?
- Konstantin
- Авто: Vaneo 1.7CDI 2004
CDI, значит обгонка стоит, значит подклинивает, значит натяжитель стучит, значит Генератор W168- проблемы, ремонт.
Это одна из возможных причин.
Ту связи с геной не вижу.
Konstantin писал(а):Включаю печку - звук появляется.
Это ослабший натяжитель ремня, та самая гитара. Ей пришел пздц.
Физика процесса простая, под нагрузкой генератор крутится сложнее что создает доп. вибрацию на ремень.
Ослабший натяжитель как писюн 80-ти летнего дедули не способен гасить колебания и натягивать ремень как у молодого.
Как результат вы слышите вибрацию. В скором времени она станет постоянной, а потом начнутся проблемы со слетанием ремня, быстрый выход из строя помпы и роликов, в самых запущенных случаях разваливается демпферный шкив коленвала.
А так ничего страшного
Вова, это ты самый страшный вариант нарисовал. А может как у меня- обгонка.
Спасибо за ответы! А могут ли сыграть лишних 5мм. в длине ремня, т.к. в аварийном порядке после перекоса (это исправлено) кронштейна с направляющим роликом, заменил ремень с 5PK1715 на 5PK1720 (другого в той местности не было)?
- Konstantin
Фрунчик обгонка дает стук всегда, независимо от нагрузки, и в меньшей степени от нагрева.
Konstantin маловероятно, с натяжителем новым желательно уже и кошерный ремень поставить(гейтс или конти) нужного размера.
Точно такая же проблема ... Планирую заменить натяжитель на INA (или INNA). Когда поехал к Мачо на ремонт, он (Мачо) обнаружил неправильную установку ремня (ремень и ролик были почти новые, прежний хозяин постарался), но из-за неправильной установки умер натяжитель. АМИНЬ.
А нагрузку дает ТЭН, который догревает воздух в печке при температуре за бортом ниже +5 градусов Цельсия, если печушку не включать, то и ТЭН не работает, а соответственно нагрузка на ремешок "маленькая".
А нагрузку дает ТЭН, который догревает воздух в печке при температуре за бортом ниже +5 градусов Цельсия, если печушку не включать, то и ТЭН не работает, а соответственно нагрузка на ремешок "маленькая".Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
orbet_zissman писал(а):А нагрузку дает ТЭН,
Хрена себе- примочка в Ваньке. Я и не знал.
Konstantin, проверяй, в общем, и натяжитель и сразу муфту. И
Всё имеет право быть.orbet_zissman писал(а):неправильную установку ремня
Konstantin писал(а):начинается дребезжащий звук.
Уточню- звук с правой стороны по ходу движения, как будто пластиковая бутылка гремит? Т.е. звук не металлический? Если да- то натяжитель так колбасит. Можно посмотреть сняв правое переднее колесо и пыльник ( я надеюсь там как и на 168-м). Тогда натяжитель видно будет. Нужен фонарик.
... кстати, вспомнил один случай ! Владел я чудо-юден автомобилем Крайслер ПТ-Круизер 2.2 CRD (мерсовский дизельный мотор). Так вот, решил поменять натяжитель, ремень и паразитный ролик ... Купил все "родное", а ремень не нашел и поставил какое-то шило более менее похожее по размеру на старый (оказалось, что и старый был не родной). Через пару недель , появился точно такой же звук как и на ванео сейчас. После купил родной ремень и звук ушел и больше не появлялся. Родной ремень был чуть ли не на 3 см короче.
Фрунчик писал(а):Хрена себе- примочка в Ваньке. Я и не знал.
как бэ на рестайл ашках тоже тен, поэтому всегда ташкент.
orbet_zissman 3см это пздц, допустим отклонение в любую сторону до 5мм
macho писал(а):orbet_zissman 3см это пздц, допустим отклонение в любую сторону до 5мм
Может и у создателя темы "зазор" около того ?)))
у меня тож похожая вибрация, открываю капот звук где-то идет оттуда где мозги стоят,под пластмассой,с правой стороны по ходу движения.......тож не знаю что это за звук такой
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
soft2111 писал(а):тож не знаю что это за звук такой
Если ты сам ремень и натяжитель в сборе не менял, то до тебя в Беларуси его 110% никто не менял. Увы, таковы реалии суровой эксплуатации ))) Кто последний тот и папа !))
ремень менял и не раз,а вот натяжитель нет
- soft2111
soft2111 писал(а):ремень менял и не раз
Так какая,таки,"правильная" длина ремня? Планирую замену превентивно,так сказать,взял 5РК1750 "Сontitech" для бензинового Ванео 1.9 с кондеем. Из темы так и не врубился. Натяжитель ещё не покупал.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Yauheni вин?
WDB4147001N231533 Калi ласка.
Yauheni писал(а):WDB4147001N231533 Калi ласка.
5PK1750
Добрались таки руки до моего генератора. Снял, поменяли мне подшипники генератора, поставил 5PK1715. и.... вроде тишина.Буду надеяться на закрытие этой проблемы. Спасибо за советы)
- Konstantin
