Шум генератора под нагрузкой
Сообщение 05.01.2015 22:15
Здравствуйте! Столкнулся с музыкальными наклонностями своего MB. При запуске двигателя на холодную и при увеличении энергопотребления начинается дребезжащий звук. После нагрева двигателя он проподает. Включаю печку - звук появляется. Включаю штатную иллюминацию ( все фары) - он появляется. В чём причина таится? Сталкивался кто-нибудь?
Konstantin
Авто: Vaneo 1.7CDI 2004
Сообщение 05.01.2015 22:57
CDI, значит обгонка стоит, значит подклинивает, значит натяжитель стучит, значит Генератор W168- проблемы, ремонт.
Это одна из возможных причин.
Konstantin писал(а):Включаю печку - звук появляется.
Ту связи с геной не вижу.
Сообщение 05.01.2015 23:32
Это ослабший натяжитель ремня, та самая гитара. Ей пришел пздц.
Физика процесса простая, под нагрузкой генератор крутится сложнее что создает доп. вибрацию на ремень.
Ослабший натяжитель как писюн 80-ти летнего дедули не способен гасить колебания и натягивать ремень как у молодого.
Как результат вы слышите вибрацию. В скором времени она станет постоянной, а потом начнутся проблемы со слетанием ремня, быстрый выход из строя помпы и роликов, в самых запущенных случаях разваливается демпферный шкив коленвала.
А так ничего страшного :trollface:
Сообщение 05.01.2015 23:46
Вова, это ты самый страшный вариант нарисовал. А может как у меня- обгонка. :acute:
Сообщение 06.01.2015 00:20
Спасибо за ответы! А могут ли сыграть лишних 5мм. в длине ремня, т.к. в аварийном порядке после перекоса (это исправлено) кронштейна с направляющим роликом, заменил ремень с 5PK1715 на 5PK1720 (другого в той местности не было)?
Konstantin
Сообщение 06.01.2015 00:42
Фрунчик обгонка дает стук всегда, независимо от нагрузки, и в меньшей степени от нагрева.
Konstantin маловероятно, с натяжителем новым желательно уже и кошерный ремень поставить(гейтс или конти) нужного размера.
Сообщение 06.01.2015 12:37
Точно такая же проблема ... Планирую заменить натяжитель на INA (или INNA). Когда поехал к Мачо на ремонт, он (Мачо) обнаружил неправильную установку ремня (ремень и ролик были почти новые, прежний хозяин постарался), но из-за неправильной установки умер натяжитель. АМИНЬ. :crazy: А нагрузку дает ТЭН, который догревает воздух в печке при температуре за бортом ниже +5 градусов Цельсия, если печушку не включать, то и ТЭН не работает, а соответственно нагрузка на ремешок "маленькая".
Сообщение 06.01.2015 16:51
orbet_zissman писал(а):А нагрузку дает ТЭН,
Хрена себе- примочка в Ваньке. Я и не знал.
Konstantin, проверяй, в общем, и натяжитель и сразу муфту. И
orbet_zissman писал(а):неправильную установку ремня
Всё имеет право быть.
Сообщение 06.01.2015 16:56
Konstantin писал(а):начинается дребезжащий звук.
Уточню- звук с правой стороны по ходу движения, как будто пластиковая бутылка гремит? Т.е. звук не металлический? Если да- то натяжитель так колбасит. Можно посмотреть сняв правое переднее колесо и пыльник ( я надеюсь там как и на 168-м). Тогда натяжитель видно будет. Нужен фонарик.
Сообщение 06.01.2015 21:24
... кстати, вспомнил один случай ! Владел я чудо-юден автомобилем Крайслер ПТ-Круизер 2.2 CRD (мерсовский дизельный мотор). Так вот, решил поменять натяжитель, ремень и паразитный ролик ... Купил все "родное", а ремень не нашел и поставил какое-то шило более менее похожее по размеру на старый (оказалось, что и старый был не родной). Через пару недель , появился точно такой же звук как и на ванео сейчас. После купил родной ремень и звук ушел и больше не появлялся. Родной ремень был чуть ли не на 3 см короче.
Сообщение 06.01.2015 23:07
Фрунчик писал(а):Хрена себе- примочка в Ваньке. Я и не знал.
как бэ на рестайл ашках тоже тен, поэтому всегда ташкент.
orbet_zissman 3см это пздц, допустим отклонение в любую сторону до 5мм
Сообщение 07.01.2015 11:10
macho писал(а):orbet_zissman 3см это пздц, допустим отклонение в любую сторону до 5мм
Может и у создателя темы "зазор" около того ?)))
Сообщение 08.01.2015 18:03
у меня тож похожая вибрация, открываю капот звук где-то идет оттуда где мозги стоят,под пластмассой,с правой стороны по ходу движения.......тож не знаю что это за звук такой
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 08.01.2015 18:45
soft2111 писал(а):тож не знаю что это за звук такой
Если ты сам ремень и натяжитель в сборе не менял, то до тебя в Беларуси его 110% никто не менял. Увы, таковы реалии суровой эксплуатации ))) Кто последний тот и папа !))
Сообщение 09.01.2015 20:33
ремень менял и не раз,а вот натяжитель нет
soft2111
Сообщение 09.01.2015 20:54
soft2111 писал(а):ремень менял и не раз
Так какая,таки,"правильная" длина ремня? Планирую замену превентивно,так сказать,взял 5РК1750 "Сontitech" для бензинового Ванео 1.9 с кондеем. Из темы так и не врубился. Натяжитель ещё не покупал.
Сообщение 09.01.2015 22:26
Yauheni вин?
Сообщение 10.01.2015 10:42
WDB4147001N231533 Калi ласка. :smile:
Сообщение 10.01.2015 13:26
Yauheni писал(а):WDB4147001N231533 Калi ласка.
5PK1750
Сообщение 18.02.2015 22:53
Добрались таки руки до моего генератора. Снял, поменяли мне подшипники генератора, поставил 5PK1715. и.... вроде тишина.Буду надеяться на закрытие этой проблемы. Спасибо за советы)
Konstantin
