ищу Селектор
Сообщение 26.06.2015 13:21
VIN: wdb4147001n231816 • Европа • 1.7л • 1689см³ • Дизель • 91лс • OM 668.914
коробка автомат
нужен селектор
кто что видел подскажите
Semagenay
Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
Сообщение 26.06.2015 14:44
В Минске есть, замарачиваться с отправкой не буду.
Сообщение 26.06.2015 16:58
А что с селектором?
Сообщение 27.06.2015 10:41
при переключение с Р на R выкидывает ошибку F
все пере пробовал ни чего не помогает да и мастера говорят меняй селектор
Semagenay
Сообщение 27.06.2015 10:43
как так отправлять не хочешь, есть прекрасный поезд Минск-Сочи почему бы не отправить
Semagenay
Сообщение 27.06.2015 11:20
Semagenay писал(а):при переключение с Р на R выкидывает ошибку F
Ну и что? Старом почитайте ошибки. И если покажет что селектор- значит селектор.
Semagenay писал(а):все пере пробовал
Что именно пробовали?
Semagenay писал(а):да и мастера говорят
Стар это должен сказать, а не "мастера"
Сообщение 27.06.2015 11:42
Semagenay писал(а):как так отправлять не хочешь, есть прекрасный поезд Минск-Сочи почему бы не отправить
Не занимаюсь подобным, да и сам посуди если селектор окажется нерабочим.
Сообщение 28.06.2015 23:45
Вот стар и сказал ошибка селектора
Semagenay
Сообщение 28.06.2015 23:49
снимали селектор смотрели нет ли видимого замыкания ну или окисления если вода попала, но видимых повреждений нет,
вот ещё думаю может это сама шина где-то замыкает, надо прозвонить попробовать
Semagenay
Сообщение 29.06.2015 16:39
да дохлый форум, толи дело на Сузуки форуме, за один день любую запчасть находил
Semagenay
Сообщение 29.06.2015 16:41
а вот селектор только от Ванео подходит или от А168 тоже подходит
Semagenay
Сообщение 29.06.2015 17:14
Semagenay они одинаковые
Сообщение 29.06.2015 20:07
тогда ещё вопрос
а имеет разницу селектор от бензинового или дизельного двигателя
и на каких машинах А класса встречаются такиеже селектора
Semagenay
Сообщение 29.06.2015 20:53
Проверьте не болтаются ли оптодатчики. Они там под пластмассовой чёрной крышечкой. Её нужно снять. У меня такое было- пайка отошла и появлялась ошибка.
Сообщение 29.06.2015 20:59
Semagenay были селекотора до 09.2000 и после. А так мотор не имеет значения.
Сообщение 30.06.2015 17:26
то есть надо искать на машинах А168 до 2000г.в или на Ванео автоматах
Semagenay
Сообщение 30.06.2015 17:27
ок щас попробую залесть ещё раз проверить
Semagenay
Сообщение 01.07.2015 10:21
Привет
Вот перебрал весь селектор проверил всю плату все соединения перебрал обжал штекер входящий в плату, и о чудо со вчерашнего дня пока ни разу не было сбоя и ошибки.
Спасибо за совет Фрунчик
и тебе Док спасибо за инфо
Semagenay
Сообщение 01.07.2015 21:47
Semagenay писал(а):Спасибо за совет Фрунчик
Не хочу расстраивать, но возможно что опять появится. Я тоже так сначала перебрал-пошевелил. Ошибка пропала. Через несколько месяцев появилась. Вторая переборка показала отпаявшийся оптодатчик.
Сообщение 02.07.2015 10:37
я пока не выявил, но вот Жена вчера один раз все таки выхватила ошибку
говорю как так , я зная на каких моментах появлялась ошибка , специально дрочил машину чтобы поймать ошибку и то не смог)))ну что сказать ЖЕНЩИНА)))
ну если так случится , сниму плату и поищу хорошего схематиста что бы прозвонил её и запаял, сам я врятли смогу запаять, слишком там все маленькое)))
Semagenay
