VIN: wdb4147001n231816 • Европа • 1.7л • 1689см³ • Дизель • 91лс • OM 668.914
коробка автомат
нужен селектор
кто что видел подскажите
ищу Селектор
- Semagenay
- Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
В Минске есть, замарачиваться с отправкой не буду.
А что с селектором?
при переключение с Р на R выкидывает ошибку F
все пере пробовал ни чего не помогает да и мастера говорят меняй селектор
- Semagenay
как так отправлять не хочешь, есть прекрасный поезд Минск-Сочи почему бы не отправить
- Semagenay
Semagenay писал(а):при переключение с Р на R выкидывает ошибку F
Ну и что? Старом почитайте ошибки. И если покажет что селектор- значит селектор.
Semagenay писал(а):все пере пробовал
Что именно пробовали?
Semagenay писал(а):да и мастера говорят
Стар это должен сказать, а не "мастера"
Semagenay писал(а):как так отправлять не хочешь, есть прекрасный поезд Минск-Сочи почему бы не отправить
Не занимаюсь подобным, да и сам посуди если селектор окажется нерабочим.
Вот стар и сказал ошибка селектора
- Semagenay
снимали селектор смотрели нет ли видимого замыкания ну или окисления если вода попала, но видимых повреждений нет,
вот ещё думаю может это сама шина где-то замыкает, надо прозвонить попробовать
- Semagenay
да дохлый форум, толи дело на Сузуки форуме, за один день любую запчасть находил
- Semagenay
а вот селектор только от Ванео подходит или от А168 тоже подходит
- Semagenay
Semagenay они одинаковые
тогда ещё вопрос
а имеет разницу селектор от бензинового или дизельного двигателя
и на каких машинах А класса встречаются такиеже селектора
- Semagenay
Проверьте не болтаются ли оптодатчики. Они там под пластмассовой чёрной крышечкой. Её нужно снять. У меня такое было- пайка отошла и появлялась ошибка.
Semagenay были селекотора до 09.2000 и после. А так мотор не имеет значения.
то есть надо искать на машинах А168 до 2000г.в или на Ванео автоматах
- Semagenay
ок щас попробую залесть ещё раз проверить
- Semagenay
Привет
Вот перебрал весь селектор проверил всю плату все соединения перебрал обжал штекер входящий в плату, и о чудо со вчерашнего дня пока ни разу не было сбоя и ошибки.
Спасибо за совет Фрунчик
и тебе Док спасибо за инфо
- Semagenay
Semagenay писал(а):Спасибо за совет Фрунчик
Не хочу расстраивать, но возможно что опять появится. Я тоже так сначала перебрал-пошевелил. Ошибка пропала. Через несколько месяцев появилась. Вторая переборка показала отпаявшийся оптодатчик.
я пока не выявил, но вот Жена вчера один раз все таки выхватила ошибку
говорю как так , я зная на каких моментах появлялась ошибка , специально дрочил машину чтобы поймать ошибку и то не смог)))ну что сказать ЖЕНЩИНА)))
ну если так случится , сниму плату и поищу хорошего схематиста что бы прозвонил её и запаял, сам я врятли смогу запаять, слишком там все маленькое)))
- Semagenay
