Перестал работать кондиционер!
Ребят подскажите пожалуйста! Сегодня заправил полностью кондиционер, а он не работает. Утечки нету поверяли два раз, давление держит, а холодный воздух не идёт. У меня Ванька.
- Артур
- Авто: Меседес Ванео
А включали правильно, до заправки он вообще работал ? Кнопка при включенном кондере не горит.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
кнопка при включении не горит! только реакции на нагрузку никаких при включении
- Артур
Артур необходимо делать диагностику старом, там будут видны все параметры. Скорее всего компрессору привет.
Для начала, глянь проводЫ подходящие к компрессору.
Там один провод, дает 12В на включение клапана на компрессоре.
macho писал(а):Там один провод, дает 12В на включение клапана на компрессоре.
Так и есть.
