Перестал работать кондиционер!
Сообщение 04.08.2015 21:13
Ребят подскажите пожалуйста! Сегодня заправил полностью кондиционер, а он не работает. Утечки нету поверяли два раз, давление держит, а холодный воздух не идёт. У меня Ванька.
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 04.08.2015 21:18
А включали правильно, до заправки он вообще работал ? Кнопка при включенном кондере не горит.
Сообщение 04.08.2015 21:23
кнопка при включении не горит! только реакции на нагрузку никаких при включении
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 05.08.2015 07:33
Артур необходимо делать диагностику старом, там будут видны все параметры. Скорее всего компрессору привет.
Сообщение 05.08.2015 07:44
Для начала, глянь проводЫ подходящие к компрессору.
Сообщение 05.08.2015 07:55
Там один провод, дает 12В на включение клапана на компрессоре.
Сообщение 05.08.2015 08:13
macho писал(а):Там один провод, дает 12В на включение клапана на компрессоре.
Так и есть.
