акп в норме или нет?
Сообщение 04.10.2016 23:00
Добрый день. Достался автомобиль от родственников за смешные деньги. Но есть вопросы.
Ванео 2005 гв 1.7 cdi автомат типтроник. Вопрс по коробке.
Коробка работает хорошо в любых режимах, все плавно, но есть такой момент. При разгоне вот вот должна включится 2я ступень но например мне нужно затормозить. Коробка включает 2ю передачу с рывком. Может быть это нормально, но решил переспросить. А может нет?
У меня когда-то был аккорд 96 автомат так вот было все тоже самое.
Yurii
Авто: vaneo 2005
Сообщение 04.10.2016 23:29
Это нормально. Обычно народ жалуется по такому же поводу на лежаки.
Сообщение 05.10.2016 22:27
Спасибо за овет. Еще вопрос. Хочу поменять масло в коробке. Какое надо лить? Сколько? И есть ли там фильтр или сеточка? В общем как правильно это сделать? И что можете расказать про саму коробку, надежна ли она? Повторюсь с коробкой все в порядке. Работает хорошо. Но обслуживать то надо.
Yurii
Авто: vaneo 2005
Сообщение 05.10.2016 23:29
Yurii есть темы про коробку и про масло
Сообщение 07.10.2016 20:59
Yurii писал(а):Коробка работает хорошо в любых режимах, все плавно, но есть такой момент. При разгоне вот вот должна включится 2я ступень но например мне нужно затормозить. Коробка включает 2ю передачу с рывком. Может быть это нормально, но решил переспросить. А может нет?
Такая же херня.Этот коробас любит "нежную" педаль аксельратора.Плавно давишь-плавно переключает.Иногда хочется резко ускорится и раздражает задержка коробки на 1-2 передаче.По ощущениям уже надо выше,а она никак... :blush: .Дело привычки.Ваще на моем 1,9 i АКПП душит моторчик.Субъективно....
