Круиз-контроль на Ванео
Сообщение 17.12.2016 16:04
Кто то ставил Типтроник? как это возможно?или только на автомат можно ставить сие удобство?
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 17.12.2016 22:36
На ашку нету кодировки в моторнике под палку и типтроник, а на ванео я не смотрел, думаю ситуация та же.
Сообщение 31.03.2017 21:16
у меня есть круиз, правда на автомате
DEEEMS
Авто: MB Vaneo
Сообщение 17.06.2021 16:53
может сталкивался кто, на скорости выше 110 круиз не набирает, на меньшей скорости, до 80 едет нормально, от 80-100 не сразу, но вырубается, как будто тормоз жмакнул
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 17.06.2021 18:41
Колеса все одинаковые? Давление в порядке?
Сообщение 17.06.2021 19:31
macho писал(а):Колеса все одинаковые?
нет, перед 195/65, зад 195/60... блин и началось как раз после замены передних колёс. А я слесарям мозг выношу. Не удобно получилось.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 19.06.2021 08:03
как вы это делаете?!
Сообщение 19.06.2021 21:47
хотя погодите. на задних колёсах нет ни одного датчика.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 20.06.2021 16:04
ieshiy писал(а):хотя погодите. на задних колёсах нет ни одного датчика.
Как это нет? А esp без них как тогда работает?
Сообщение 20.06.2021 17:20
хм... короче, поставил такие же колёса, всё заработало. 140 на круизе, ножки отдыхают. удобная штука.
ieshiy
Авто: Vaneo W414
Сообщение 05.03.2023 21:53
Всем доброго времени суток. Vaneo по всем признакам раньше был на автомате, но бывший хозяин переделал на механику. Остался рычажек управления круиз-контролем и даже при включённом зажигании на приборке загорается Lim, но сам круиз не работает. Возможно ли как-то починить?
Артём Анатольевич
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 05.03.2023 23:32
Артём Анатольевич а ВИН какой?
По vaneo не знаю, но 168-е были с круизом на мкпп (бензинки, дизелей не было)
Сообщение 06.03.2023 10:23
WDB4147001N233523
Артём Анатольевич
Сообщение 06.03.2023 10:36
Дизель, изначально на автомате с круизом
В целом можно его (рычаг) выкорчевать, поскольку заводских кодировок под связку круиз+МКПП+дизель не существует. Т.е. никто не сможет оживить
Сообщение 06.03.2023 11:14
Спасибо за информацию. Жаль конечно
Артём Анатольевич
Сообщение 06.03.2023 11:40
Я когда-то на 168 хотел сделать, комплект собрал. Но пока добрался, продал машину, а потом и комплект круиза
Кодировку нашел на каком-то немецком форуме, но там тоже ее вывели чисто экспериментально (сравнением, какой бит за что отвечает), никто не подтвердил рабочий он или нет.
Повторюсь, что это было для 168, а не Vaneo
Сообщение 06.03.2023 11:48
Просто мы читали компьютером (делфи вроде бы) и видно в блоках, что селектор кпп установлен на паркинг либо нейтраль. При разборке стартера я обратил внимание, что на коробке в пакетике лежат фишки, я подумал, что эти фишки от автомата. Если комп показывает, что якобы силектор стоит на парковке или нейтрале, то конечно же круиз работать не будет, вопрос как попробовать поменять значение положения селектора.
Артём Анатольевич
Сообщение 06.03.2023 11:51
Прикольно, его даже не выкорчевали нормально...
А ESP-ABS работают? Лампочки на панели загораются, машину если в занос кидать, она хоть стабилизируется или это тоже по одному месту пошло?
Сообщение 06.03.2023 11:54
Абс и есп работают исправно, зимой правда бывает такие капризы, запускаешь двигатель утром, горит абс, проедешь чуток, заглушишь, опять запускаешь двигатель ни чего не горит.
Артём Анатольевич
Сообщение 06.03.2023 12:54
Артём Анатольевич начнем с того что делфи это не диагностика. Во вторых если бы ее совсем не прошили то она бы не завелась, стартер на сколько я помню если не прошита нужная кодировка молчит. Как ее там прошили это хз, но скажем так в корректной прошивке на механику тупо не будет инструкция для правильной работы круиза.
Круиз гораздо сложнее чем вы думаете, это не просто ручка газ и удержание скорости. Это еще и правильное отключение его, при любой недостающей частице круиза, как то концевик на педали сцепления и тд он просто не будет работать, а не то что там П или Д.
