Круиз-контроль на Ванео
Кто то ставил Типтроник? как это возможно?или только на автомат можно ставить сие удобство?
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
На ашку нету кодировки в моторнике под палку и типтроник, а на ванео я не смотрел, думаю ситуация та же.
у меня есть круиз, правда на автомате
- DEEEMS
- Авто: MB Vaneo
может сталкивался кто, на скорости выше 110 круиз не набирает, на меньшей скорости, до 80 едет нормально, от 80-100 не сразу, но вырубается, как будто тормоз жмакнул
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Колеса все одинаковые? Давление в порядке?
macho писал(а):Колеса все одинаковые?
нет, перед 195/65, зад 195/60... блин и началось как раз после замены передних колёс. А я слесарям мозг выношу. Не удобно получилось.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
как вы это делаете?!
хотя погодите. на задних колёсах нет ни одного датчика.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
ieshiy писал(а):хотя погодите. на задних колёсах нет ни одного датчика.
Как это нет? А esp без них как тогда работает?
хм... короче, поставил такие же колёса, всё заработало. 140 на круизе, ножки отдыхают. удобная штука.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Всем доброго времени суток. Vaneo по всем признакам раньше был на автомате, но бывший хозяин переделал на механику. Остался рычажек управления круиз-контролем и даже при включённом зажигании на приборке загорается Lim, но сам круиз не работает. Возможно ли как-то починить?
- Артём Анатольевич
- Авто: Mercedes Vaneo
Артём Анатольевич а ВИН какой?
По vaneo не знаю, но 168-е были с круизом на мкпп (бензинки, дизелей не было)
WDB4147001N233523
- Артём Анатольевич
Дизель, изначально на автомате с круизом
В целом можно его (рычаг) выкорчевать, поскольку заводских кодировок под связку круиз+МКПП+дизель не существует. Т.е. никто не сможет оживить
Спасибо за информацию. Жаль конечно
- Артём Анатольевич
Я когда-то на 168 хотел сделать, комплект собрал. Но пока добрался, продал машину, а потом и комплект круиза
Кодировку нашел на каком-то немецком форуме, но там тоже ее вывели чисто экспериментально (сравнением, какой бит за что отвечает), никто не подтвердил рабочий он или нет.
Повторюсь, что это было для 168, а не Vaneo
Просто мы читали компьютером (делфи вроде бы) и видно в блоках, что селектор кпп установлен на паркинг либо нейтраль. При разборке стартера я обратил внимание, что на коробке в пакетике лежат фишки, я подумал, что эти фишки от автомата. Если комп показывает, что якобы силектор стоит на парковке или нейтрале, то конечно же круиз работать не будет, вопрос как попробовать поменять значение положения селектора.
- Артём Анатольевич
Прикольно, его даже не выкорчевали нормально...
А ESP-ABS работают? Лампочки на панели загораются, машину если в занос кидать, она хоть стабилизируется или это тоже по одному месту пошло?
Абс и есп работают исправно, зимой правда бывает такие капризы, запускаешь двигатель утром, горит абс, проедешь чуток, заглушишь, опять запускаешь двигатель ни чего не горит.
- Артём Анатольевич
Артём Анатольевич начнем с того что делфи это не диагностика. Во вторых если бы ее совсем не прошили то она бы не завелась, стартер на сколько я помню если не прошита нужная кодировка молчит. Как ее там прошили это хз, но скажем так в корректной прошивке на механику тупо не будет инструкция для правильной работы круиза.
Круиз гораздо сложнее чем вы думаете, это не просто ручка газ и удержание скорости. Это еще и правильное отключение его, при любой недостающей частице круиза, как то концевик на педали сцепления и тд он просто не будет работать, а не то что там П или Д.
