Ошибки obd 2 MB Vaneo 1.6
Сообщение 04.01.2018 09:10
Здравствуйте,подскажите через obd 2 вышли неисправности,где их искать и как устранить
Jamoliddin
Авто: Mercedes Benz Vaneo
Сообщение 05.01.2018 11:23
Надо понимать это старые ошибки или текущие?
0121 - делать адаптацию датчика заслонки через стар для начала
0335 - скорее всего старая ошибка, лечится заменой датчика или дефектовкой его проводки, датчики почти вечные.
0700 - бред, надо старом ошибку считывать.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 05.01.2018 16:04
Текушие,год назад мерсовским компьютером проверял,не было нечего,недавно появились.
Jamoliddin
Сообщение 05.01.2018 16:16
И ешё вопрос такой,в городе со светафора шустро разгоняется,на трассе больше 110 не тянет,в горы ездил на подеъем тоже максимум 50км/ч мотор ревёт.У меня ешё пропан установлен Diego 3 4поколение на газу таже история.
Jamoliddin
Сообщение 05.01.2018 16:41
Jamoliddin писал(а):через obd 2 вышли неисправности
Это полный, бредовый, некчемный прибор. Надо на СТАРухе проверять. Если что, могу мастера со Старом подсказать, по соседски.
GolfPirate писал(а):Надо понимать это старые ошибки или текущие?
Jamoliddin писал(а):Текушие,год назад мерсовским компьютером проверял,не было нечего,недавно появились.
Тут наверное имелось в виду актуальные и сохраненные. Актуальная ошибка, это та что в данный момент имеется. Сохраненная, та что была устранена но не стёрта из мозгов.
Сообщение 05.01.2018 18:43
Можно контакт мастера
Jamoliddin
Сообщение 06.01.2018 06:26
Jamoliddin писал(а):Можно контакт мастера
В личке телефон
Сообщение 06.01.2018 21:31
Jamoliddin писал(а):контакт мастера
Ну и каков результат, ездили на нормальную диагностику?
Сообщение 07.01.2018 05:24
нет ешё
Jamoliddin
Сообщение 24.02.2018 15:55
Выключатель стоп-сигнала,неправдаподобный сигнал ошибка с1200. Мож кто подскажет в чем может быть проблема?я думаю можно в лягушке возле педали сцепления?
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 24.02.2018 21:45
Это датчик положения педали тормоза, поменять дешевле чем колхозить))
Сообщение 09.03.2018 18:21
Поменял и все стало на свои места,все работает
soft2111
