Ошибки obd 2 MB Vaneo 1.6
Надо понимать это старые ошибки или текущие?
0121 - делать адаптацию датчика заслонки через стар для начала
0335 - скорее всего старая ошибка, лечится заменой датчика или дефектовкой его проводки, датчики почти вечные.
0700 - бред, надо старом ошибку считывать.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Текушие,год назад мерсовским компьютером проверял,не было нечего,недавно появились.
- Jamoliddin
- Авто: Mercedes Benz Vaneo
И ешё вопрос такой,в городе со светафора шустро разгоняется,на трассе больше 110 не тянет,в горы ездил на подеъем тоже максимум 50км/ч мотор ревёт.У меня ешё пропан установлен Diego 3 4поколение на газу таже история.
- Jamoliddin
Jamoliddin писал(а):через obd 2 вышли неисправности
Это полный, бредовый, некчемный прибор. Надо на СТАРухе проверять. Если что, могу мастера со Старом подсказать, по соседски.
GolfPirate писал(а):Надо понимать это старые ошибки или текущие?
Jamoliddin писал(а):Текушие,год назад мерсовским компьютером проверял,не было нечего,недавно появились.
Тут наверное имелось в виду актуальные и сохраненные. Актуальная ошибка, это та что в данный момент имеется. Сохраненная, та что была устранена но не стёрта из мозгов.
Можно контакт мастера
- Jamoliddin
Jamoliddin писал(а):Можно контакт мастера
В личке телефон
Jamoliddin писал(а):контакт мастера
Ну и каков результат, ездили на нормальную диагностику?
нет ешё
- Jamoliddin
Выключатель стоп-сигнала,неправдаподобный сигнал ошибка с1200. Мож кто подскажет в чем может быть проблема?я думаю можно в лягушке возле педали сцепления?
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Это датчик положения педали тормоза, поменять дешевле чем колхозить))
Поменял и все стало на свои места,все работает
- soft2111
