Подшипник ступичный, задний
Сообщение 05.03.2014 16:06
Доброго дня ! Сегодня обнаружилОся, что сильно греется задний диск в районе колпачка, который закрывает ступичную гайку. Грешил 100% на колодки ручника. но разобрав начал сомневаться ... Тормозной диск выглядит отлично. поверхность где касаются колодки ручника тоже как покрытие компакт-диска. без следов перегрева и всяких борозд и т.п. Вскрыл колпачек ступичной гайки (он наверное так называется). а там следы вытекшей смазки из подшипника ... Вращается ступица как-то туговато, если крутить её из стороны в сторону, слышен какой-то мелкий стучек и легкий шелест . Совсем забыл сказать про то. что ещё с самой покупки авто, мне казалось что колесо стоит домиком. а с другой стороны более вертикально. Каков будет вердикт господа и дамы (если они тут есть) ???
Сообщение 05.03.2014 17:38
orbet_zissman писал(а):колесо стоит домиком
Это не из-за подшипника ступицы а из-за Задняя подвеска- неисправности, ремонт.
Сообщение 05.03.2014 22:02
Обижаешь ) ручник я настраивал, а я такие вещи делать умею.
+1
Со снятым тормозным диском крутил? Мелкий стучек может давать неотошедшие колодки ручника + шелест.
Покрути голую ступицу если она крутится ступеньками или с характерным гулом это подшипник.
Задние рычаги я у него смотрел, там все нормально с подшипниками. Искривление может быть по разным причинам начиная от кривого подрамника и т.д. Есть ремонтные болты с эксцентриком. Они могут решить проблему если домик критичный.
Сообщение 06.03.2014 08:40
Диск снял полностью, ступица как-то туговато крутится. На диске сильного износа не вижу (там где ручник). Задам идиотский вопрос летчика-испытателя :trollface: можно поставить колесо без тормозного и проехать пару км. чтобы убедиться в смерти подшипника ???
Сообщение 06.03.2014 12:18
Бредовая идея. Ступица должна крутиться легко. Одень на ступицу колесо без тормозного диска. Раскрути руками и рукой с ямы трогай пружину. Подшипник так 100% определяется.
Сообщение 06.03.2014 14:22
macho писал(а):рукой с ямы трогай пружину
А какую пружину ? :crazy:
Сообщение 06.03.2014 15:22
Ну как какую, пружину подвески той стороны где ищешь проблему. Пружина просто работает как резонатор посторонних звуков.
Сообщение 06.03.2014 16:21
Клинят колодки ручника :( Как их можно чуть свести ? Барашек закручен до конца ...
Сообщение 06.03.2014 22:30
orbet_zissman я тебе говорил что у тебя клинит его из за проблемы почему рычаг ручника не опускается до конца. Снимай центральную консоль ищи что там сломалось или слетело.
Сообщение 10.03.2014 21:01
Как говорил Александр Радионович Бородач "ПоздГавляю, пГеступление ГаскГыто !!!" :trollface: Клинил супорт ! Машинка постояла недельку без ездьбы и супортец приказал долго жить ))) Буду завтра брать ремкомплект ...
Сообщение 10.03.2014 23:40
orbet_zissman ты ж сказал что туго крутится без тормозного диска? Шайтанама!
