Подшипник ступичный, задний
Доброго дня ! Сегодня обнаружилОся, что сильно греется задний диск в районе колпачка, который закрывает ступичную гайку. Грешил 100% на колодки ручника. но разобрав начал сомневаться ... Тормозной диск выглядит отлично. поверхность где касаются колодки ручника тоже как покрытие компакт-диска. без следов перегрева и всяких борозд и т.п. Вскрыл колпачек ступичной гайки (он наверное так называется). а там следы вытекшей смазки из подшипника ... Вращается ступица как-то туговато, если крутить её из стороны в сторону, слышен какой-то мелкий стучек и легкий шелест . Совсем забыл сказать про то. что ещё с самой покупки авто, мне казалось что колесо стоит домиком. а с другой стороны более вертикально. Каков будет вердикт господа и дамы (если они тут есть) ???
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
orbet_zissman писал(а):колесо стоит домиком
Это не из-за подшипника ступицы а из-за Задняя подвеска- неисправности, ремонт.
Обижаешь ) ручник я настраивал, а я такие вещи делать умею.
+1
Со снятым тормозным диском крутил? Мелкий стучек может давать неотошедшие колодки ручника + шелест.
Покрути голую ступицу если она крутится ступеньками или с характерным гулом это подшипник.
Задние рычаги я у него смотрел, там все нормально с подшипниками. Искривление может быть по разным причинам начиная от кривого подрамника и т.д. Есть ремонтные болты с эксцентриком. Они могут решить проблему если домик критичный.
Диск снял полностью, ступица как-то туговато крутится. На диске сильного износа не вижу (там где ручник). Задам идиотский вопрос летчика-испытателя
можно поставить колесо без тормозного и проехать пару км. чтобы убедиться в смерти подшипника ???
можно поставить колесо без тормозного и проехать пару км. чтобы убедиться в смерти подшипника ???Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
Бредовая идея. Ступица должна крутиться легко. Одень на ступицу колесо без тормозного диска. Раскрути руками и рукой с ямы трогай пружину. Подшипник так 100% определяется.
macho писал(а):рукой с ямы трогай пружину
А какую пружину ?
Ну как какую, пружину подвески той стороны где ищешь проблему. Пружина просто работает как резонатор посторонних звуков.
Клинят колодки ручника :( Как их можно чуть свести ? Барашек закручен до конца ...
orbet_zissman я тебе говорил что у тебя клинит его из за проблемы почему рычаг ручника не опускается до конца. Снимай центральную консоль ищи что там сломалось или слетело.
Как говорил Александр Радионович Бородач "ПоздГавляю, пГеступление ГаскГыто !!!"
Клинил супорт ! Машинка постояла недельку без ездьбы и супортец приказал долго жить ))) Буду завтра брать ремкомплект ...
Клинил супорт ! Машинка постояла недельку без ездьбы и супортец приказал долго жить ))) Буду завтра брать ремкомплект ...Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
orbet_zissman ты ж сказал что туго крутится без тормозного диска? Шайтанама!
