Стук при трогании ...
Сообщение 20.05.2014 18:56
Доброго дня !!! Может кто наведет на мысль светлую, что может издавать несильный удар при трогании В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ МУРЗА (ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) ???
Сообщение 20.05.2014 19:48
У меня тоже самое. Всё обрыл. Всё что можно поменял. Есть стук и всё. Ну я и забил на это.
Сообщение 20.05.2014 22:20
Это полуось в коробке щелкает, поднимите колесо и попробуйте в право влево покрутить его, услышите щелчки, которые под нагрузкой раздаются по всему кузову.
Сообщение 22.05.2014 17:11
macho писал(а):Это полуось в коробке щелкает
Имеешь в виду, выработку на шлицах ? Уж больно он быстро появился ... думаю это либо вертикальные сайлентблоки, либо шаровая. Стук не только при трогании, но и при торможении, будто подрамник или движог отдельно от кузова гуляет. Подушки смотрел - вроде целые. Вскрою - отпишусь !
Сообщение 22.05.2014 17:50
orbet_zissman писал(а):Стук не только при трогании, но и при торможении, будто подрамник или движог отдельно от кузова гуляет
+1. Так и не нашёл :trollface:
Сообщение 22.05.2014 23:46
Не шлицы.
Сообщение 23.05.2014 09:31
macho писал(а):Не шлицы.
будем посматреть ! :)
Сообщение 26.05.2014 19:49
приводной вал, при притормаживании на ходу тоже появлялся (сначала даже грешил на огнетушитель, который катался в багажнике). Оригинал обошёлся дорого.
din30245
Авто: Ванео
Сообщение 27.05.2014 15:59
din30245 писал(а):приводной вал, при притормаживании на ходу тоже появлялся (сначала даже грешил на огнетушитель, который катался в багажнике). Оригинал обошёлся дорого.
А что именно было с приводным валом ?
Сообщение 27.05.2014 17:55
Шлицы поизносились, поменял один (пришлось срочно) за 27000 хотя можно найти и в 3-4 раза дешевле. Потом через 1000 км. второй умер.
din30245
Авто: Ванео
Сообщение 27.05.2014 18:35
din30245 писал(а):Шлицы поизносились, поменял один (пришлось срочно) за 27000 хотя можно найти и в 3-4 раза дешевле. Потом через 1000 км. второй умер.
А какая коробка автомат или механика ?
Сообщение 27.05.2014 23:25
Изнашивается там все, и шлецевое и гранаты и посадочное в коробке, и её внутрянка. Поднимите машину покрутите резко колесо...
Сообщение 28.05.2014 18:51
macho писал(а):Поднимите машину покрутите резко колесо...
Завтра буду крутить колеса однако )
Сообщение 28.06.2014 22:10
Перерыл всю подвеску ... Обнаружил что стойка стабилизатора люфтит (издает при этом звонкий стук). После замены отпишу как оно стало ...
Сообщение 06.07.2014 00:10
Таже херня на ашке. Думаю либо шрузы, либо шлицы в коробасе.
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 29.08.2014 08:38
Нашел причину стука ... Это была выхлопная труба ! :trollface: А точнее, большая банка, она крепится на двух кронштейнах. Кронштейны отвалились ))) Наружный корпус банки, прогнил ... думаю это дело решу при помощи полуавтомата и листа нержавейки. Все кто слышал стук, утверждали, что он идет от передней подвески ... Он даже ощущался как стук именно в передней части )))
Сообщение 30.08.2014 08:13
Померяй размеры банки и диаметр трубы, возможно от ашки подойдет сама банка, она не дорогая.
Сообщение 30.08.2014 08:46
macho писал(а):Померяй размеры банки и диаметр трубы, возможно от ашки подойдет сама банка, она не дорогая.
Ее нужно будет варить, или она уже варилась ... От сажевого до самого "дымящего кончика" нет ни одного соединения ...
Сообщение 30.08.2014 08:48
Размеры банки выложу позже.
Сообщение 30.08.2014 09:22
Это понятно. Можно и не варить а просто муфты соединительные применить.
Нету там никакого сажевого, это катализатор.
