Стук при трогании ...
Доброго дня !!! Может кто наведет на мысль светлую, что может издавать несильный удар при трогании В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ МУРЗА (ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА) ???
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
У меня тоже самое. Всё обрыл. Всё что можно поменял. Есть стук и всё. Ну я и забил на это.
Это полуось в коробке щелкает, поднимите колесо и попробуйте в право влево покрутить его, услышите щелчки, которые под нагрузкой раздаются по всему кузову.
macho писал(а):Это полуось в коробке щелкает
Имеешь в виду, выработку на шлицах ? Уж больно он быстро появился ... думаю это либо вертикальные сайлентблоки, либо шаровая. Стук не только при трогании, но и при торможении, будто подрамник или движог отдельно от кузова гуляет. Подушки смотрел - вроде целые. Вскрою - отпишусь !
orbet_zissman писал(а):Стук не только при трогании, но и при торможении, будто подрамник или движог отдельно от кузова гуляет
+1. Так и не нашёл
Не шлицы.
macho писал(а):Не шлицы.
будем посматреть ! :)
приводной вал, при притормаживании на ходу тоже появлялся (сначала даже грешил на огнетушитель, который катался в багажнике). Оригинал обошёлся дорого.
- din30245
- Авто: Ванео
din30245 писал(а):приводной вал, при притормаживании на ходу тоже появлялся (сначала даже грешил на огнетушитель, который катался в багажнике). Оригинал обошёлся дорого.
А что именно было с приводным валом ?
Шлицы поизносились, поменял один (пришлось срочно) за 27000 хотя можно найти и в 3-4 раза дешевле. Потом через 1000 км. второй умер.
- din30245
- Авто: Ванео
А какая коробка автомат или механика ?din30245 писал(а):Шлицы поизносились, поменял один (пришлось срочно) за 27000 хотя можно найти и в 3-4 раза дешевле. Потом через 1000 км. второй умер.
Изнашивается там все, и шлецевое и гранаты и посадочное в коробке, и её внутрянка. Поднимите машину покрутите резко колесо...
macho писал(а):Поднимите машину покрутите резко колесо...
Завтра буду крутить колеса однако )
Перерыл всю подвеску ... Обнаружил что стойка стабилизатора люфтит (издает при этом звонкий стук). После замены отпишу как оно стало ...
Таже херня на ашке. Думаю либо шрузы, либо шлицы в коробасе.
- JustMurz
- Авто: A170 CDI Long
Нашел причину стука ... Это была выхлопная труба !
А точнее, большая банка, она крепится на двух кронштейнах. Кронштейны отвалились ))) Наружный корпус банки, прогнил ... думаю это дело решу при помощи полуавтомата и листа нержавейки. Все кто слышал стук, утверждали, что он идет от передней подвески ... Он даже ощущался как стук именно в передней части )))
А точнее, большая банка, она крепится на двух кронштейнах. Кронштейны отвалились ))) Наружный корпус банки, прогнил ... думаю это дело решу при помощи полуавтомата и листа нержавейки. Все кто слышал стук, утверждали, что он идет от передней подвески ... Он даже ощущался как стук именно в передней части )))Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
Померяй размеры банки и диаметр трубы, возможно от ашки подойдет сама банка, она не дорогая.
macho писал(а):Померяй размеры банки и диаметр трубы, возможно от ашки подойдет сама банка, она не дорогая.
Ее нужно будет варить, или она уже варилась ... От сажевого до самого "дымящего кончика" нет ни одного соединения ...
Размеры банки выложу позже.
Это понятно. Можно и не варить а просто муфты соединительные применить.
Нету там никакого сажевого, это катализатор.
