Ест заднюю резину
Подскажите в чем может быть причина пожирания задней резины, Резина бриджстоун поставлена 6 месяцев назад. На передних колесах резина как новая, а на задних почти под ноль стерта. Помогите
- Nysik
- Авто: Vaneo 1,9 125л.с.
Есть такая проблема, задний мост немного раскорячивается и проседает. Хорошо было видно на диагностике - мол больше ничего сделать не можем, сам видишь, и я увидел.
- din30245
- Авто: Ванео
это из-за износа чудо-деталяк в задней подвеске ... Где-то была отдельная тема, искать в w168 (a класс).
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Что-то не нашла я ничего в разделе по а классу
Подскажите что может быть.
- Nysik
И почему колеса в развалку стоят.Это так должно быть или нет. И почему в задней арке между колесом и аркой спереди и сзади разное расстояние.
- Nysik
Nysik
Вот это меняйте и будет вам счастье, если небыло ударов и прочего нештатного.
Менять подшипники в рычаге. У нас не салейтблоки, а подшипники.
- yaen
- Авто: MB VANEO 1.7CDI АКПП
