Ест заднюю резину
Сообщение 26.05.2014 19:55
Подскажите в чем может быть причина пожирания задней резины, Резина бриджстоун поставлена 6 месяцев назад. На передних колесах резина как новая, а на задних почти под ноль стерта. Помогите
Nysik
Авто: Vaneo 1,9 125л.с.
Сообщение 26.05.2014 20:07
Есть такая проблема, задний мост немного раскорячивается и проседает. Хорошо было видно на диагностике - мол больше ничего сделать не можем, сам видишь, и я увидел.
din30245
Авто: Ванео
Сообщение 26.05.2014 20:14
это из-за износа чудо-деталяк в задней подвеске ... Где-то была отдельная тема, искать в w168 (a класс).
Сообщение 26.05.2014 20:43
Что-то не нашла я ничего в разделе по а классу
Подскажите что может быть.
Nysik
Сообщение 26.05.2014 20:45
И почему колеса в развалку стоят.Это так должно быть или нет. И почему в задней арке между колесом и аркой спереди и сзади разное расстояние.
Nysik
Сообщение 26.05.2014 21:18
Nysik
Вот это меняйте и будет вам счастье, если небыло ударов и прочего нештатного.
Сообщение 14.09.2014 11:38
Менять подшипники в рычаге. У нас не салейтблоки, а подшипники.
yaen
Авто: MB VANEO 1.7CDI АКПП
