Ручейковый ремень
Сообщение 30.07.2015 19:19
orbet_zissman писал(а): А по теме есть идеи ?
А какие могут быть идеи??? Правильное решение проблемы ты в первом посту высказал. Замена шкива. Не, конечно, можно позаниматься извращениями, типа наварки-проточки центровки :lol: , но проще заменить. :yes:
Ты не обижайся, такой уж я язва :lol: :lol: :lol: Но правильно сформулированный вопрос повышает шанс на получение правильного совета. :yes:
Сообщение 30.07.2015 20:56
Ривз, смысл не в языке :acute: , а в терминах :wink: По теме- есть возможность посадить сальник не до конца? Или наоборот- поглубже? Т.е. сместить рабочую зону? У меня такое на насосах происходит. В районе работы сальника две канавки на валу появляются. В ремкомплекте для этого идут дистанционные шайбы. Толщина 1 мм. Ставишь между прижимной крышкой и сальником и сальник получается садится глубже.
Сообщение 31.07.2015 00:46
Не надо все в кучу. Там такое не применимо.
orbet_zissman, замена шкива. Сальник и шкив брать Corteco. Дешевые шкивы быстро разваливаются.
Сообщение 31.07.2015 07:30
macho писал(а):Сальник и шкив брать Corteco.
Как в воду смотрел !!! :trollface: 1100000 за шкив 90000 за сальник.
Сообщение 09.10.2015 07:23
Люди добрые, помогите номерами запчастей, пожалуйста.
В сервисе сказали менять все подшипники: генератора, помпу кондиционера, натяжной ролик и по-моему обводной ролик.
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 09.10.2015 10:42
На ваш ВИН WDB1681332J609582
Генератор лучше отдать в контору типа "генераторы и стартеры" - там и подшипники поменяют (в наличии должны быть) номера вроде 6303 и 6202 закрытые с обеих сторон и еще что нужно будет и проверят потом.
Кондер - скорее всего подшипник в шкиве (может быть 52*35*20 - как вариант NTN ACB35X52X20 ) подшипники у кондерщиков, лучше - разберут и посмотрят номер (бывает шириной 20 и бывает 22)
ролик обводной A 266 202 00 19
ролик натяжной A 166 202 06 19
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 09.10.2015 13:58
Спасибо 7Rpodgornyh за информацию!
Я только недавно начал знакомство с внутренностями авто, подскажи этот ремень еще крутит какие-нибудь подшипники? Просто мастер мне очень быстро сказал что там надо менять и в конце еще добавил: "там все подшипники под замену, ну их нахер."
И номер самого ремня, если не трудно.
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 10.10.2015 16:31
Какой ремень ставить, клиновый или поликлиновый?
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 10.10.2015 17:09
Ремень как у всех нас с кондером - 5 ручейковый длинной 1750 мм
A0139971592
Куда все остальные пропали :scare3:
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 10.10.2015 17:12
Ремень крутит генератор, кондер, 3 ролика и насос (в простонародии - помпа)
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 10.10.2015 18:40
3 ролика это натяжной, обводной и какой? Два обводных? Они одинаковые?
Номер помпы не подскажешь?
Помпа это крыльчатка с двумя подшипниками, так понимаю. Получается надо подшипники купить и перепресовать?
На холодную машина гудит на весь район с этими подшипниками.
Последний раз редактировалось stivins 10.10.2015 19:05, всего редактировалось 1 раз.
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 10.10.2015 18:57
Гребаный экзист. Захожу по своему VIN ременный привод - поликлиновый ремень. Выдает длина 1285. Чуть не купил.
Может я что-то путаю?
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 10.10.2015 19:31
Помпа неразборная!Загудела-только замена. Ремень вам написали 5pk1750 либо 5pk1745.
Роликов всего 3шт. 2-обводных и один на натяжителе.Подшибник на муфте компрессора кондиционера вам тоже написали. В генераторе подшибники меняются только с полной разборкой генератора- придется распаивать диодный мост, а точнее отпаивать его .
Сообщение 11.10.2015 06:50
Прочтите здесь http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.57.htm
Как ставить ремень, какой длинны, чего крутит.
Где-то читал, что в районе подшипников помпы есть отверстие и если ей кирдык - через отверстие гонит охлаждайку. Отверстие на помпе видно под капотом
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 11.10.2015 07:55
номер помпы не подскажите?
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 11.10.2015 12:37
A1662000720 новый 6-7 тыщ в ексисте
A166200072080 восстановленный на заводе - 4 тыщи в ексисте
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 11.10.2015 13:19
По данному артикулу продают Gpd- Великобритания - 960 руб.
Зачем так тратиться ))
WDB1681332J609582
stivins
Авто: A160 2001 г.
Сообщение 11.10.2015 14:27
stivins на помпе лучше не экономить, замените самостоятельно - поймете. SKF, Hepu желательно.
Сообщение 11.10.2015 19:22
Володя,а что скажешь про эту помпу?
Сообщение 12.10.2015 00:15
Yauheni ничего не скажу, ни разу не сталкивался. То что не специлизируются на помпах это 100% , больше на электрике.
