Граната или КПП?
Что то не так.
"С воздухом"-что имеете в виду,уточните?
- filipp
- Авто: мерседесvaneo cdi1,7
Смотрите весь путь от воздушного фильтра (кстати, если вытаскивали то правильно вставили обратно?). Турбина- вакуумный клапан работает? Если пробили радиатор, то смотреть на повреждения воздушные патрубки, интеркулер. ЕГР смотрели? В каком состоянии?
Снимать впускной коллектор- убедиться что форсы подключены.
ОК,спасибо,будем смотреть. А то не верится мне в такие совпадения:"Пока меняли КПП,пришел трындец турбине или форсам"!
- filipp
filipp писал(а):пришел трындец турбине или форсам
Скорей всего что-то не подключили или повредили
Вакуум на месте ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Все ОК,забыли подключить вакуум.
- filipp
Доброго времени по Гринвичу !
Интересует следующее: можно ли разобрать длинную полуось на ванео 1.7 CDI ? Не могу снять пыльник внутреннего ШРУСа ... Внутренний ШРУС является не трипойдом, а таким же шариковым шарниром как и колесный.
Интересует следующее: можно ли разобрать длинную полуось на ванео 1.7 CDI ? Не могу снять пыльник внутреннего ШРУСа ... Внутренний ШРУС является не трипойдом, а таким же шариковым шарниром как и колесный.Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
Отвечаю на свой вопросец: разобрать можно ! Снимаете пыльник внутреннего шруса и резким рывком выдергиваете короткую часть полуоси из ВШ (ОНА НА СТОПОРНОМ КОЛЬЦЕ). Далее моете внутри ШРУС и видете второе колечко которое держит стакан ШРУСа.
На ашках точно везде трипоиды, а вот на ванео скорее всего я туда не лазили. Вообще занимательная хрень.
Ну и шрусы все одинаково разбираются.
macho писал(а):На ашках точно везде трипоиды, а вот на ванео скорее всего я туда не лазили.
Дык коробас у меня и две полуоси б/у от 168 кузова. На моей коробке были цифри 414 а на этой начинаются с 168. Едет вроде норм, тяга не пропала. Володя, ты так напугал с задним сальником кв, что я проеду по городу, а потом загоняю на яму машину и смотрю в заветную дырочку
Ну, ту которая контрольная между блоком и коробкой ...
Если через пару сотен все будет гуд, заправлю кондер.Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
Глаза баяцца руки делают, я не пугал, а предупреждал о тонкостях.
macho писал(а):Глаза баяцца руки делают
В моем случае руки боялись ...
Самое интересное, что все детали были с маркировкой МБ ! Походу 188.000 км - оригинальный пробег, вот только жаль, что прежний хозяин в РБ совершенно ничего ни делал ...
Не знал куда этот бРэДоР написать, так что пишу в этой теме. Разобрал свою старую коробченку, а там такое !!! Все в идеальном состоянии, за исключением убитых подшипников дифференциала и сателлитов. Они покрыты "раковинами", скорее всего, прежний хозяин из-за текущего сальника прое...смотрел уровень масла и кирдык, ведь подшипы и сателлиты находятся в самом верху и как только уровень масла немного опускается - хатынь этим деталькам. Поискав на просторах байнета инфу нарыл несколько объявлений по продаже сателлитов к мерседес-спринтер, w210, w203 и т.д. может есть в продаже и сателлиты под w414 w168 ???
orbet_zissman только бу и только от ванео.
macho писал(а):orbet_zissman только бу и только от ванео.
У тебя они есть ?
Нет, откуда.
можно подробней про замену пылника.у меня тоже порвался на длинной полуоси, там ее БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ТОРКС
M8X20 держит,надо там ее откручивать и выдергивать из коробки??
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Привет коллеги. Возвращался из отпуска, и видно пришел пи.дец моей КППшки. По дороге домой появился гул в районе где-то под ногами. Гудит в разбег от 85 до 100. В накат на передаче тоже гул. В накат на нейтральной - тихо. Слушал его 2500 км. Гул с характерным уханьем на каждый оборот колес. По прибытию полазил снизу, уровень в норме, но вот левый внутренний шрус шибко шевелится в шлицах коробки. Может это он, или подшипники дифференциала, или зуб крошится на ведущей главной передачи. КПП с приобретения не айс. В холод после запуска задняя или первая передачи включались лишь после включения третьей, и слабого страгивания с места. Масло заливал MANNOL MTF-4 GETRIEBEOEL. допуск 235.10. ВОПРОС как мне определить марку и модель моей коробки (где нанесена)?, и наверно придется поискать на авторазборах. А еще умер ЭГУР (щетки), взялся чинить, уеб щлицованный торец якоря (осколок отломился). А еще моторные подушки. Обе передние, и правая задняя, но уже заменил, и это другая тема.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
