дроссельная заслонка
нашел на просторах инета универсальные маслоотстойники. есть ли смысл в них?
- qwerty
Я никак не доберусь до компа что б нарисовать. Показывай чего нарыл,по сути это емкость с улиткой или лабиринтом.
Вот что то типа того
а я вот что нарыл:
http://rumin-sport.com/catalog/engine/oil_catchers/
из за 2 тыщ чет заморачиваться лениво)
- qwerty
Всем привет!
Все это замечательно...но главный стрём в том как бы эта шняга не замерзла зимой. Наверху все пластиковое а к движку не засунешь. А так трубку кинул вниз-она от движка греется. Единственный минус-если ветер в корму на стоянке то попахивает. При случае подлиннее трубку куда-нибудь в сторону выведу.
Всем удачи!
Всем удачи!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
v539 а с чего масло то должно замерзнуть? или что должно замерзнуть? комплектные шланги полюбому на выброс и купить нормальные, маслобензостойкие.
крышка на всех маслопомойках как я посмотрел металлическая. ну и запихнуть ее куда нить рядом с коробкой, больше места пока не придумал.
- qwerty
qwerty привет!
Так в том-то и дело что не масло а эмульсия с конденсатом...которая в крышке пластиковой замерзает.И злополучный червяк рядом с коробкой а замерзает....зараза...
Долбанет через щуп масло....а не хотелось бы. На ком бы это испытать?
- v539
v539 да врядли замерзнет эта бяка... люди на турбовые моторы ставят, вроде ничего, все норм.
- qwerty
объём большой,масло замерзнет на дне отстойника и фиг с ним, главное канал будет свободный.
Хорошо бы...
Был опыт установки отстойника от дизеля. Не спасло. Все-равно замерзло. По-этому и не стал больше заморачиваться.
Эмульсия замерзает на стенках и обьемы не спасают.
- v539
Приветствую всех участников. появилась проблема- шуруп крепления дроссельной заслонки к коллектору закис в теле заслонки настолько, что попытка его вывернуть окончилась обломом головы шурупа. вопрос как теперь снять таки заслонку? может кто сталкивался с похожей проблемой. прошу помочь советом
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Пару раз сталкивался. Решал радикально... один раз просто отрезал, после менял дроссельную, второй раз выпиздил длинным удлинителем дроссельную и клещами выкрутил обломок болты с коллектора.
спасибо, Володя. попробую
macho писал(а):раз выпиздил
Матерщинник
Барс писал(а):Матерщинник![]()
Да вообще... Распустились тут, скоро банить буду
sidney писал(а):скоро банить буду
спасибо всем болевшим за меня, справился, правда выбить не получилось(сильно бить побоялся). просто высверлил
Там когда в корпусе заслонки болт с алюмином в реакцию вступает, бить бесполезно, попадешь и на заслону и на коллектор...
Почаще дроссель надо снимать и все будет ОК.
Смотрел инеты - обзоры всякие и вот на что нарвался. Я конечно понимаю,что там жигуль,а здесь мерсы, но и тут и там присутствуют дроссельные заслонки. Жду комментарии
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ24g-kMwWo
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ24g-kMwWoWDB1680311J231497
Любопытно,конечно...Но.А как на "мерсе" к этому отнесутся "мозги"? И "лямбда"? Ну если бы у меня был склад ненужных дросселей-можно было бы рискнуть,интереса ради.А из личных наблюдений: У меня две германских, на АКПП, тачки:с электронной педалью и "традиционной". Так вот "традиционная" откликается гораздо пошустрее. К электронной на "Ванео" пришлось привыкать. Отзыв на нажатие на педаль ощутимо разный.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
