Дергается под нагрузкой
Сообщение 28.09.2015 23:09
не стоит ее менять. газы от этого не куда не денуться.
Сообщение 29.09.2015 07:57
покатался сегодня еще, реально перестала дергаться!
Что это было,Карл?
Получается, плохой контакт разъема обошелся мне заменой топл. фильтра и насоса.
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.09.2015 09:45
То Vetz: аналогичная ситуация, после замены б/насоса и фильтра стала заводить ся со второго раза.До того пока насос не умер все было норм.Затем появились дергания под нагрузкой в районе 2-3 тыс об/мин.Есть подозрения на свечи /пропуски зажигания... Возможно и расходомеры задурил...Расход вырос до 13-15 л/100 !!!
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 29.09.2015 11:01
Ребят, у меня были толчки, связанные с пропуском зажигания, когда я двигатель помыл, и катушка накрылась. Это совсем другие толчки, от них движок колбасит. Тут же зажигание равномерное, но как будто педалью газа кто-то играет.
ivanez писал(а):
А до замены с какого раза заводилась? )) У меня до замены бывало что с 2-3 раза только заводилась. Правда, поменял еще и стартер. Фильтр и насос, говорят, были вообще забитыми. Точно не меняли с рождения ни то, ни другое.
Возможно, двигатель на обедненную смесь натроился, а тут ему чистый бензин дали, вот расходомер и задурил.
Почитав мерседесовские форумы, уже ничему не удивлюсь. Мозги у этих машин своим умом живут ))
WDB1680331J829356
vetz
Авто: A160
Сообщение 29.09.2015 11:03
Если честно, то порядком с ним намаялся...
ivanez
Сообщение 29.09.2015 18:11
ОВО писал(а): 29.09.2015 02:34
Отсечка в движении 6200 , когда автомобиль неподвижен- 4000. Как правило если катушка накрывается должны появится пропуски воспламенения в ошибках. Расходомер можно и нужно проверить не только по его показаниям в он-лайн .
И нужно было сразу написать что мыли мотор. От мыться , а точнее от воды-если таковая попала в эбу, могли накрыться транзисторы на выходных каскадах зажигания.
у меня после 4000 движок на ходу неохотно крутится, до отсечки ни разу не раскрутил, если только на 3 передаче - это какое то насилие получится
Сообщение 29.09.2015 18:12
может кат вырезать? легче будет продуваться....крутиться .Не ?
Сообщение 01.10.2015 22:12
Кат нужно вырезать если он забит либо развалился.
Сообщение 04.10.2016 06:45
Всем привет!
Хочу поделиться некоторым так сказать опытом. Стала дергаться моя лошадка на ходу. особенно в гору когда газку поддаешь. Сначала раз в неделю. а потом все чащ и чаще. В итоге один раз еле доковылял до своей деревни. Дергается...троит...пыхтит. Ну думаю....приехали....или на насос влетел...или на ДМРВ.
Насос Пирбург не мог так быстро накрыться.Менял года три назад. Снял ДМРВ. Пластина ближняя к фильтру лопнула и при вскрытии сразу кусочек отвалился. Вторая вроде живая и красивая.
Полистал форумы...Ничего толкового не нашел кроме как менять мозги или ждать два месяца пластины.
Но ездить то нужно. С разломаного старого навигатора снял медный контакт (это где флэшка вставляется) и припаял вместо этой керамики. Поставил....собрал...
И в общем прибалдел....давно я такого кайфа от езды не испытывал...
Завелась с пол-тычка.Прогрелась. работает ровно. мягко.разгон такой какбы эластичный и уверенный. Единственное - я по расходу пока не понял....Понятно что больше..но насколько пока не знаю.
В общем я так понял что эта пластина-это датчик температуры. и как бы прокатило. Но что будет если пластина расходомера накроется?...можно ли чего будет придумать?
Всем удачи!!!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 04.10.2016 23:34
Ну видимо так лучше чем обрыв, но я бы не обольщался, а искал что то на будущее. Ибо проблема с холодами усугубится.
Сообщение 05.10.2016 07:20
macho привет!
Понятно что пластины лучше. Но 4500 руб за пластины как то не хочется отдавать. Если кроме расхода ничего криминального не будет то фиг с ним- пусть медяха стоит. Пока катастрофического расхода не наблюдаю. Все как и было. Но теперь есть решение как временно выйти из положения. У нас в Карелии уже прохладненько. Но заводится хорошо.
Удачи!
v539
Сообщение 29.11.2016 08:29
Всем привет!
Сьездил на дальняк. 1600 км. Расход как и был. Около 6-6.5 л на сотню. Т.Ч. можно заменить оригинал на самопал.
Всем удачи!
v539
Сообщение 29.11.2016 19:17
Полезная инфа, надо ее сохранить.....на всякий:)))
Сообщение 25.04.2017 18:18
Всем привет!
Короче навернулась вторая пластина в ДМРВ. Пришлось как и первую слепить из старого навигатора. Завелась. Не дергается. Газует хорошо. Чека нет. Завтра поеду в город - будет видно как себя ведёт на дороге. Если все ОК то и проблема решена. Потом фотки выложу.
Всем удачи!
v539
Сообщение 26.04.2017 12:32
это старый навигатор из которых пластины
Ещё раз привет!
Прокатился до города. Никаких особых бяк не заметил. Двигатель работает ровно. Разгон нормальный. Единственное - это при запуске на горячую секунды на секунду обороты 1500 и резко падают. Это непривычно. Фото прилагаю.
v539
Сообщение 26.04.2017 12:35
а так на ДМРВ все это выглядит
v539
Сообщение 26.04.2017 13:11
v539 писал(а):Никаких особых бяк не заметил
А что с расходом, не замеряли?
Как запуски по утрам в холода ?
Сообщение 26.04.2017 13:16
привет!
Да я вчера только поставил. и сегодня сьездил до города и назад. где-то 20 км т.ч. расход хз. завелась со второго раза. но у нас сегодня утром снег с дождем. очень влажно.
кстати зиму откатал хорошо с пластиной которую раньше поставил
v539
Сообщение 26.04.2017 13:27
v539 писал(а):Да я вчера только поставил
Добрый.
Отпишитесь по расходу, интересно всё-таки.
Сообщение 26.04.2017 14:59
Доброго дня .Вопрос к v539,подскажите,как самостоятельно эти пластины заменить,что можно взять в качестве замены...ибо проблема такая же...этот ДМРВ ...нужна от адаптация потом ?
ivanez
