Какая защита двигателя лучше?
Шериф или Мататор? Матадор цельный и дешевле. для замены масла можно отверстие зарание вырезать . Еще вопрос: действительно ли защита помогает роликам и подшипникам навесного не умирать так быстро?
Шериф попизже будет. Помогает.
macho - Сообщения: 4655
Чем он конкретно пизже? площадь защиты одинакова, железо "чернуха" 2мм там и там,
Продуманность крепления и точность изготовления самая высокая у шерифа.
Минимум доработок при установке.
Минусы есть, очень быстро облазит, не полимером крашены, но это фигня.
И лючок для масла надо сразу сделать, это элементарно.
Ставил порядка 10 разных защит на ашки, само четко становится шериф.
Само пздц это те что идут одним куском, одному её снять и поставить это мука.
После очередного ТО и замены роликов с ремнем прикрутили защиту Матадор 01215, встала без проблем - специально спросил
Обычно у меня с такой защитой стоимость ТО вырастает в 2 раза.
Попробуешь самостоятельно её снять и поставить при замене масла или роликов в очередной раз.
самостоятельно менял масло еще на 99, было это давно
, там где щас обслуживаю народу достаточно))) Да и защита эта в 2 раза дешевле
, там где щас обслуживаю народу достаточно))) Да и защита эта в 2 раза дешевлеWDB1680311J231497
Вот этот пыльник A 168 524 05 30 где стоит, чего закрывает?
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Я подозреваю, что защита ремня и роликов.
кто чего думает????
кто чего думает????
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
на мой взгляд, для Ашки вот это лучшая защита. Её толщина 1,8 мм. Но вот кто её изготавливает, не знаю. Я свою Ашку в салоне брал уже с этой защитой. С завода идёт на ней эта защита.
Барс прикольная, ни разу такой не видел.
