Нет пониженной передачи АКПП
Машина переключает все передачи, но при резком нажатии на гпз машина не переключат передачу не ускоряется как ехала так и едет, кик даун тож не работает, но бывают моменты, что машина прет как танк и пониженная и кик вссе есть и обороты ревут, а потом бац и все и нету(( в чем проблема??
WDB1681091J708147
winnieswin - Сообщения: 56
- Авто: w168 A170 CDI
Двигател. Видимо в аварийном режиме?! На хх больше 3 тыс не поднимает обороты куда лезть?
WDB1681091J708147
В дигностику
winnieswin писал(а):На хх больше 3 тыс не поднимает обороты куда лезть?
macho писал(а):В дигностику
+1.
Для начала вакуум посмотрите. У меня такое было. Утечка по вакууму была. Турбина не включалась и как следствие- аварийный режим.
Как его посмотреть?? У меня проблемы с закрытием крышки багажника гудит компрессор там где то воздух проходит это то не влияет?)
WDB1681091J708147
winnieswin писал(а): гудит компрессор
Не тот вакуум
Вакуум от вакуумного насоса двигателя. Тот что на вакуумный усилитель тормозов идёт, на открытие ЕГР, на управление турбиной и на фары. Трубочки проверить. Проверить как к фарам разъёмы вакуумных трубок пристёгнуты. Во время запуска посмотреть двигается ли тяга на турбине. При запуске она должна сместиться миллиметров на 5-ть.
Я так и знал что чушь скажу про вакуум))) что за тяга там???
WDB1681091J708147
Сегодня самопроизвольно машина ехала как надо и кстати тормоз как будто лучше стал работать а потом опять за ерундил и тормоза как будто слабже это мне кажется или закономерность?
WDB1681091J708147
У тормоза есть вакуумный усилитель..... Как вариант- кирдык вакуумному насосу наступает
Как его диагностировать?
WDB1681091J708147
Вакуометр вам в помощь)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
