Сообщение 29.09.2015 17:55
я все понимаю, НО пред один, а фонари престали работать поочереди...... а загорелись одновременно . Истина где то рядом.... :scare3: :trollface:
Сообщение 29.09.2015 18:25
Где то что то коротит или отходит.
Сообщение 19.10.2015 18:06
1. Подскажите какую функцию несёт чёрная пластиковая трубка идущая от вакуума к движку. Почему ее может отстреливать?
2. Два-три месяца машина не заводится по утрам, только с быстрым стартом, может ли быть это связано с трубкой. Стар ругался на смесь и лямбду. Было заменено в течении месяца-двух: катушка, датчик температуры ОЖ, датчик положения коленвала, цепь+ натяж+ успок, год назад насос.
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 19.10.2015 22:22
Менять мозги и начнет заводиться, расходомеру пездец.
Что там свакуумной трубкой да так что бы ещё и отстреливало, не от эфира ли, я хз?
Сообщение 19.10.2015 22:42
Отстреливает со стороны движка когда просто маслает стартер (без эфира) началось недавно. С эфиром все заводится гуд и ничего не отстреливает. В расходомере перепаяны платины примерно в мае. Только если сами мозги навернулись... ...почему стар не показывает?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 19.10.2015 23:29
Когда траблы с мозгами стар в большинстве случаев ничего и не показывает.
Кстати как компрессия?
Сообщение 20.10.2015 00:01
macho копрессия 12.8- 13.2 на холодную 13.5 - 14 на горячую
sidney ок наберу
Забыл ... Лямбду позвчера поменял ... ...тож не помогло
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 00:12
wolfdva а когда заведется, какая реакция на педаль газа? Вообще кроме запуска проблемы есть какие?
Сообщение 20.10.2015 00:17
Проблем больше нет едет нормально все ок
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 00:21
Машина заводится через секунду две поднимает обороты до 2500 потом падают до прогревочных а далее все в норме
Прогревается, едет, кик даун работает. Хоть до 5000 топи все ок
..кстати можно ли по вину определить какие мозги стоять должны (их номер)
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 01:00
Если бензин льет, искра есть и воздух не перекрыт, остается только в бубен звонить...
Мозги да можно посмотреть по вину, только на дорестайле их привязать придется попотеть.
Сообщение 20.10.2015 01:05
WDB1680331J105258 мой вин
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 01:09
wolfdva A1661500379, вангую ацкий гемор в подвязке. Но попробовать стоит.
Сообщение 20.10.2015 01:12
Стоят a 026 545 07 32
... Если такие взять все равно привязывать? http://www.motorland.by/catalogue/merce ... index.html
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 08:37
Там с номерами есть проблема, я уже сталкивался тоже. С завода бывает стоит не то что дает EPC.
Сообщение 20.10.2015 08:46
Я так понимаю привязаться надо к иммобилайзеру и все?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 09:03
В новый блок надо перенести вин и кодировку со старого.
Сообщение 20.10.2015 09:55
А вы это магете?
wolfdva
Авто: A160
Сообщение 20.10.2015 13:08
Надо пробовать, на дорестайле в прошлый раз пришлось тянуть блок хакеру, что бы выпаивал флешку, стирал все, делал блок новым кароче и только тогда все прописалось. На рестайле все проще.
Сообщение 20.10.2015 13:25
Можно ваш телефон узнать
wolfdva
Авто: A160
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
