BAS ESP
Сообщение 23.10.2015 20:17
Всем доброго времени суток!!!
Mercedes A160
1998 года
1,6 МКПП
Такая проблема.
При заводке автомобиля все хорошо,пока не прикасаешься к педали тормоза.
Даже на кнопку ESP жмешь и она включает и выключает антибукс. Загорается и тухнет треугольник.
Но только стоит ПРИКОСНУТЬСЯ к педали тормоза,сразу загорается BAS ESP на приборной панели.
Почитали,ругается на лягушку что на педали.
1-ый раз поменял ее,но поставил не оригинал.
Ничего не помогло,но периодически пропадало на некоторое время и антибукс начинал работать,на песочке моргал желтый треугольник.
Сегодня пришла лягушка по оригиналу. Мерсовский значек на ней. Фирма Delphi.
Но толку нет.
Подскажите пожалуйста,как сделать так,чтобы все заработало,а то зимой жене без ESP тяжело придется.
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 23.10.2015 20:38
А стопари работают? Лампочки все горят?
Сообщение 23.10.2015 21:43
Да,стопы работают и лампочки горят.
Стопы и в крышке багажника.
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 23.10.2015 21:54
Диагностировать надо старом, а не менять датчики по очереди.
Сообщение 23.10.2015 22:28
Проблемы BAS/ESP/ABS
была такая же проблема. почитайте может Ваш случай?
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 24.10.2015 16:48
90% "лягушку" на замену, стоит недорого
Сообщение 30.10.2015 18:34
Я уже поменял 2 не оригинал лягушки, а последнюю заказал оригинал.
Только на не оригиналах загоралась только после отпускания педали тормоза,а на оригинале загорается прямо при прикосновении педали тормоза.
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 30.10.2015 19:20
проверьте проводку от лягушки
svitsky
Сообщение 26.11.2015 21:04
Разобрался с проблемой.
Не работает датчик на вакуумнике,маленький,5-и контактный.
Не срабатывает концевик в нем.
У меня опять к вам вопрос,какой у него номер?
Смотрю по ELCATS.RU там номер не показывает.
№30 на картинке-это большой какой-то датчик.
Это не тот.
А тот который мне нужен без номера.
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 28.11.2015 19:22
даже ссылку Вам давал. совсем не интересно?
svitsky
Сообщение 30.11.2015 21:41
Что то я почитал ссылку и не нашел номер этого датчика.
Может подскажите его номер,если не сложно.
Очень буду признателен))))))))))))))))))
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 30.11.2015 21:49
нет номера идет в сборе с вакуумнтком.
ссылка была на ремонт проблемы! :scare3:
svitsky
Сообщение 01.12.2015 04:04
StasA160 у меня валялось пару вакуумников, дайте номер вакуумника или номер кузова. МОжет помогу.
Сообщение 03.12.2015 17:39
macho , номер вакуумника A 005 430 12 30.
Очень буду признателен в помощи!!!!!!!
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 03.12.2015 17:40
На всякий случай еще номер кузова wdb1680331j138002
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 03.12.2015 19:28
Если что есть такой вакумнок у меня.
Сообщение 07.12.2015 23:12
Не нашел вакуумник пока, поищу ещё, был точно.
Сообщение 08.12.2015 11:17
А этот датчик вообще купить отдельно реально или только с вакуумником?
StasA160
Авто: Mercedes A160
Сообщение 08.12.2015 15:30
Я не уверен что он оттуда даже снимается
Сообщение 09.12.2015 11:08
macho, гляньте пожалуйста у себя в ближайшее время. Я пока свой снимать не полезу,чтобы не сломать.
StasA160
Авто: Mercedes A160
