АКПП дергается при переключении
Сообщение 21.12.2015 11:29
спасибо
акпп вернулось))) прочистили фишку приходящего шлейфа, а вот до гидроча ещё не добрался
и ещё вопрос где находится кнопка открывания лючка бензобака( просто у меня небыло этой крышки и раньше просто подходил и откручивал, сегодня поставил а вот теперь принцип пока не понял)))
Semagenay
Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
Сообщение 21.12.2015 12:35
Semagenay писал(а):принцип пока не понял
Если как и на 168-м то принцип следующий:
1. Открываете лючок
2. Откручиваете крышку
3. Вставляете пистолет
4. Нажимаете курок
:lol: :lol: :lol:
Лючок закрывается и открывается от центрального замка.
Сообщение 21.12.2015 19:45
то есть Я вытаскиваю ключ блокирую двери но при этом лючок бака оставляется открытым?
Semagenay
Сообщение 21.12.2015 19:47
у меня щас так получается))) :wink:
по этому и спрашиваю общий принцип)
Semagenay
Сообщение 22.12.2015 12:26
Должен закрыться. У Вас неисправность.
Сообщение 22.12.2015 18:16
Semagenay писал(а):то есть Я вытаскиваю ключ блокирую двери но при этом лючок бака оставляется открытым?
Откройте лючок и закройте машину с ключа. С левой стороны в проеме лючка должен высунуться штырек примерно 3-4мм диаметром на расстояние около 1см. Именно он и блокирует лючок бензобака
Если штырь не вылазит, проверьте, подключена ли вакуумная трубка к замку бензобака. Возможно придется немного разобрать обшивку.
Сообщение 23.12.2015 07:06
как раз вот штырек этот работает, но вот сама крышка плотно не закрывается и не достает до штырька), вот Я и решил обратиться сюда, думал она сама как то должна до тягивоться)
значит надо по внимательнее посмотреть что мешается для плотного закрывания крышки.
очередной раз большое спасибо)))
Semagenay
Сообщение 23.12.2015 12:06
Пздц вопрос однозначно стоит отдельной темы :lol:
Сообщение 23.12.2015 15:04
ну походу да))) :crazy:
Semagenay
Сообщение 24.01.2016 08:19
Привет друзья! опять нужен совет. При включении положения драйв машина не хочет ехать. Трогается как на буксующем сцеплении.А когда разгонишься остальные передачи переключаются нормально.
Jurgen
Авто: WDB4147001N205192
Сообщение 24.01.2016 11:16
Jurgen АКПП или робот?! А то народ многие не отличают. Если АКПП уровень масло проверить первым делом. ПОтом комп.
Сообщение 24.01.2016 11:58
Похоже на разрыв пакета фрикционов К1
Сообщение 26.01.2016 19:01
Я проверял. Уровень в норме.Был на диагностике у официалов. Приговор как в начале темы у Виктора.
Jurgen
Сообщение 26.01.2016 19:04
У нас называют такую коробку типтроник. С функцией ручного переключения передач.
Jurgen
Сообщение 27.01.2016 08:05
Вот еще!
Jurgen
Сообщение 27.01.2016 08:07
Вот!
Jurgen
Сообщение 27.01.2016 11:41
Ремонт платы.
Сообщение 27.01.2016 15:25
В чем заключается ремонт? Какой специалист мне может помочь?
Jurgen
Сообщение 28.01.2016 00:43
Вопрос скорее философский.
Сообщение 28.03.2016 19:42
Как различить вариатор или акпп стоит на ване? Просто ни разу ваню не видел на акпп и тем более на вариаторе....на вариаторе по идее должна быть ручка мкпп и две педали..так?
nonman
Авто: vaneo
