Лямбда-зонд!
Ребят у меня ванька 1.6 стоит два Лямбда-зонда. Так вот вопрос, какой из них отвечает за качество смеси???? и для чего нужен второй и что будет если он неработает???
- Артур
- Авто: Меседес Ванео
Первая лямбда наиболее важна.
Спасибо!
- Артур
Намедни с моим "Ванео" случилась неприятность.
Проблема уже в процессе решения,но ради накопления информации на форуме, решил её опи...Расскажу,короче. Может пригодится кому.
Прошлось на выходных смотаться за 160 км в одну сторону. Докатил нормально. На улице -19. На утро позвонил тесть и сообщил,что его "трактор" AUDI замерз на трассе. Мол,высылайте спасательный отряд. Не вопрос. Выхожу во двор.Ключ в зажигание.Для моей бензинки это не мороз. И что я вижу...
Чих-пых,аццкое троение двигла,черный дым, и неприличное плевание бензином из выхлопа. Звезда в шоке.
Приехали...Что интересно,мотор,не глохнет.Работает,как дешёвая шлюха,но не глохнет.На панели светится "Джеки Чан"
И просраться никак не могёт(или не могет)
Благо,под боком ещё одно "ведро"-народный ВАГЕН.
Тестя спасли. Дальше полночи
На утро опять стартую,надеясь на чудо. Та же херня. Ну что делать?
Звездую в магаз за новыми свечами, ибо в этой ситуации ничего другого не остаётся.Через полчаса,протерев своей курткой весь перед машины от соли и грязного снега начисто,стартую. Идеально. Мотор урчит как сытый кот,"Чек" горит,но всем пофиг.Ванео доволен,я смотрю на свою одежду,руки и плАчу.Короче всем хорошо,кроме меня
Через пару часиков шпилим назад в Минск. Жена за рулём,ибо у меня праздники,а она не пьет. Тачка в норме.Километров через 70-80 супруга произносит:"Херня какая-то". И объясняет,что давит на "газ",а ускорится не может. То есть,чтобы обогнать случайный дикий "Логан", ей нужно сначала отпустить педаль, а потом снова нажать.Только тогда "Ванька" отзывается. Хм.... Ну ладно,говорю, приспосабливайся.Доехать,то надо. Вот ещё километров 60-70 так и ехали. И уже в Минске машина затупила конкретно. Стала дергаться,аки конченый паралитик.На первом же светофоре вообще заглохла.Завели...Киваясь во все стороны проехали ещё километр.Опять заглохли.
Вспомнил,что по колёсам не постучали и стекло не протирали. Вышел.По колесам постучал,стекла протер до блеска.
Завелись, и как ни в чём не бывало доехали до дома.
Чудеса.
На утро вышел,снова завел. Троил Ванька трохи,но не критично.Включил моторчик обогрева-заглох.Ни ...уя себе!
Опять стартанул и включил обогрев.Та же херня.
Снова завел,дал прогреться,включил всё,что можно.Работает. Жесть.
Глянул индикатор аккума. Живее всех живых.Скинул клеммы,плюнул,пошел домой.
На утро к Macho. Вова подключил к этому делу Star'ушку и стал колдовать. Ошибок-туева хуча. Долго тискал кнопки на компе(я три раза успел попить его кофе.Вова прости
) и в итоге резюмировал,что это на 90% лямбда-зонд так помирает. И 10% на расходомер. Решили для начала менять лямбду.Ибо и дешевле,и по другому никак не вычислить возможную причину по расходомеру. Ошибки Володя стер."Чек" погасил. Я поехал восвояси. И что примечательно."Ванька",как ни в чём не бывало. Как и не было ничего. Сейчас попробовал стартануть его "холодную". Всё заебца.Как новенький.
Володя,у тебя аура,что ли, особенная какая-то? Тебя машины любят.Успокаиваются
Пока так. После замены лямбда-зонда отпишусь, что получилось.
P.S. Пока Вова возился со STARом,я обнаружил у него забавную вещицу. Говорит,что подделка.А может настоящая да переживает,что хулиганы отнимут?
Проблема уже в процессе решения,но ради накопления информации на форуме, решил её опи...Расскажу,короче. Может пригодится кому.Прошлось на выходных смотаться за 160 км в одну сторону. Докатил нормально. На улице -19. На утро позвонил тесть и сообщил,что его "трактор" AUDI замерз на трассе. Мол,высылайте спасательный отряд. Не вопрос. Выхожу во двор.Ключ в зажигание.Для моей бензинки это не мороз. И что я вижу...
Чудеса.На утро вышел,снова завел. Троил Ванька трохи,но не критично.Включил моторчик обогрева-заглох.Ни ...уя себе!
Глянул индикатор аккума. Живее всех живых.Скинул клеммы,плюнул,пошел домой.На утро к Macho. Вова подключил к этому делу Star'ушку и стал колдовать. Ошибок-туева хуча. Долго тискал кнопки на компе(я три раза успел попить его кофе.Вова прости
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Может посмотрим пару дней? Я пока ничего не заказывал.
macho писал(а):Может посмотрим пару дней? Я пока ничего не заказывал.
По любому -заказывай. Само не заживет. Если комп показал проблему(а он её показал),значит она никуда не денется.Рано или поздно все равно проявится.А может машина потому и поехала нормально,что лямбда сдохла и регулирование смеси включилось "по заводу". Ты же сам мне говорил,что я это увижу по расходу топлива. +5 литров к моим 11-и 95-го.....Я так никогда не разбогатею
Другой вопрос,я понимаю,что у тебя загрузка огромная.Пускай уже датчик будет на руках,а по времени сам сориентируешь.Торопить не буду.Добро?
Как скажешь.
Заменили лябмду на Ванео. Едет нормуль.Не троит и бензом не плюётся. И Star ошибки не фиксирует.Однако комп видит провалы по двум цилиндрам. И ещё какую-то хрень,которая Macho не нравится.
Прочитал тему Nazario ДМРВ, где же он? Похоже мне туда.
Прочитал тему Nazario ДМРВ, где же он? Похоже мне туда.WDB4147001N231533
Если пропуски по 1-4 или 2-3 то скорее всего катушка, если по другим парам, то возможны варианты. Кстати обогрев дросселя и шланга вентиляции картера у вас присутствует? Если нет, то зимой могут быть проблемы с замерзанием дросселя и шланга вентиляции.
Пропуски были по 1,3 и 4 цилиндрам. И ещё с пол десятка других ошибок,включая отсутствие лямбда-регулирования.Какая была причина,а какие уже следствие точно не скажешь. Вова удалил ошибки и через пару дней заменил датчик. Лямбда заработала. Провалы,хоть и редкие,но остались по 3 цилиндру.Реже 4-ый. Но "Star" их в ошибки не записывает.Думали на расходомер,но по ходу на 1.9i его нет. Хочу дождаться крещенских морозов и посмотреть,что будет.В прошлый раз глюк возник на -19. А насчёт обогрева дросселя и шланга вентиляции- х.зз
Но за инфу спасибо.
Но за инфу спасибо.
ЭЭэ какие пропуски. ПРопусков не было, была неравномерная работа котлов.
Ну да. Не правильно выразился.Провалы. Хотя мысль о катушке ты тоже озвучивал. Ладно.Грянут морозы-поглядим.Пока все в норме. И да! После замены лямбды тачка перестала расходовать бензин
Сорри за офтоп... Давно хотел спросить, сколько реально бензина жрет Ванео1.9 автомат. Естессно летом, ибо зимы у нас нет
hartmann222 писал(а):Сорри за офтоп... Давно хотел спросить, сколько реально бензина жрет Ванео1.9 автомат. Естессно летом, ибо зимы у нас нет
Трудно сказать. Я целью замерять расход топлива по лету не задавался,(а сам Ванео этого нигде не отображает.Даже на магнитоле
)но примерно 11-11,5. 95-го по городу. Про всякую канитель,типа манеры езды и.т.д даже не спрашивай
P.S. Один мой знакомый,владелец Land Cruiser 100,на такой вопрос ответил:"Без понятия.И знать не хочу,чтобы не расстраиваться"
Yauheni писал(а):После замены лямбды тачка перестала расходовать бензин
Может мне на МЛ поменять а то сегодня показало средний 21,7л ...
Как раз Ашкины деньги на бензин для него пойдут.
У меня тут 7,5 дизеля выходит - я переживаю. Правду езжу так, что желтенький треугольник на панельке практически не гаснет.
macho писал(а):Может мне на МЛ поменять
Ленка от этой идеи будет в восторге....
macho писал(а):а то сегодня показало средний 21,7л
...а я как-то скептически
sidney писал(а):У меня тут 7,5 дизеля выходит - я переживаю.
Не переживай.Бесплатно ездишь. Почти на воздухе
Нужна помощь. Вчера был на диагностике двигателя. Показало,что необходимо заменить лямбда зонд,который стоит до нейтрализатора. Сегодня его поменял, появились перебои в работе двигателя, хотя на старом перебоев не было хоть и горел 《чек》. В чем может быть дело?
- maksismirno
- Авто: Mercedes-Benz vaneo
maksismirno в чем угодно, езжайте снова на диагностику
