Гаснет табло дневного пробега
Сообщение 01.03.2016 18:01
Добрый вечер периодический гаснет табло дневного пробега и общий километраж кто может подсказать что делать где искать.
maks73
Авто: мерседес а класса
Сообщение 01.03.2016 19:30
Это приборка, лечится заменой лампочки или поиском контатка на приборке в посадочном лапомчки.
Сообщение 01.03.2016 19:51
Спасибо буду искать,а приборку как снять
maks73
Сообщение 01.03.2016 20:45
Рест или дорест?
Сообщение 02.03.2016 18:28
Дорестал 2000г
maks73
Сообщение 02.03.2016 19:05
Сообщение 16.09.2016 23:22
Всем здравствуйте!
Погасла у меня сегодня подсветка приборки точнее ее левая сторона с дисплеем(подсветка дисплея) после того как решил сделать профилактику разъемов силиконовой смазкой (На жигулях помогала :trollface: ) После 1 часа возни подсветку восстановить удалось кроме подсветки дисплея. На плате приборки где гнездо подсветки дисплея замерял тестером напряжение, напряжение нет :rukalico:.
Что посоветуете? куда капать?
Заранее благодарю
Сообщение 21.09.2016 12:18
Пандаведь может на плате контакты сьело ? искать обрыв или как вариант запаралелить от другой лампы.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 30.09.2016 17:09
МилЧеловек Запаралелить можно , вопрос только в том ,что подсветка табло работает отдельно от основной подсветки.
Насчет контакта не знаю может вы и правы, хотя до моей профилактики было все нормально.
Смотрел схему в висе и не догоняю на схеме 4 лампочки подсветки "е8" а на приборки 5 где 5 лампа?
Плюс не понимаю как разбирается приборка стекло снял а дальше?
Спасибо за помощь и извиняюсь за долгий ответ прибывал в отпуске.
Сообщение 04.10.2016 17:13
Уважаемые!
Как разбирается приборка? :rukalico:
Сообщение 04.10.2016 19:22
Она на защелках вся (по крайней мере дорестайл)
Начиная с одного (любого) места - отщелкиваете защелки по одной и чем-нибудь фиксируете, чтобы не защелкнулась назад, пока вы будете сражаться со следующей. И так по кругу
Сообщение 05.10.2016 11:36
С защелками все понятно ( у меня рестаил)
Интересует извлечение эл. платы?
Как отсоединение заднюю пластиковую крышку от циферблата со стрелками?
Сообщение 05.10.2016 18:13
Не помню.
В 2013 году разбирал, помню что особых проблем раскидать приборку на компоненты у меня не было. За 5-10 минут сделал
Могу ошибаться, но по моему от циферблата выходят куча штырьковых разъемов (как IDE разъем у жестких дисков для компьютеров) и они насквозь проходят через плату и заодно держат заднюю крышку. Были ли там винты - не скажу, но по моему не было.
Сообщение 05.10.2016 22:04
Спасибо.
Надо еще раз внимательно поглядеть на приборку походу может что то я упустил :trollface:
Мне показалось что циферблат со стрелками скрепляется с задний крышкой пластиковыми клипсами(если можно так назвать). Внизу приборки справа и слева прямоугольные отверстия (можно рассмотреть на фото выше ) сними что-то надо сделать...
Надоело по сто раз снимать приборку хочется иметь хоть какое то представление как это делается.
Сообщение 06.10.2016 21:10
sidney спасибо!
Разобрал :drinks:
Сообщение 07.10.2016 06:54
Подскажите а можно на w168 1.4 просто заменить приборку на аналогичную, без танцев с старом,и официаломи? Ато на табло циферки то работают то нет, приборку разбирали но там до нас шаловливые ручки уже побывали.
genzemarta
Сообщение 07.10.2016 07:40
genzemarta да, только пробег будет другой на табло
Сообщение 07.10.2016 07:41
Да,любую другую.Но приборка может быть запрагромирована чтобы не отображать какие либо индикаторы типа есп чек и прочее.
Сообщение 07.10.2016 18:36
Да пробег всеравно какой,плюс минус, лижбы циферки все работали, ато они уже бесят, чек и так у меня не горит. А еще скажите а щитки до рест. И рест. Одинаковые или нет? У моей авто 2000 г.в зади лампочки только на подсветку а за значки нету :unknown:
genzemarta
Сообщение 11.10.2016 18:32
Рестайл у вас как на фото выше
