Как можно выкрутить сливную пробку с картера двигателя
Добрый день народ подскажите как можно выкрутить сливную пробку с картера двигателя не пробке все грани слизаны двигатель дизель зарание спасибо.
maks73 - Сообщения: 16
- Авто: мерседес а класса
Привет.Набить новые грани следующим по размеру шестикранником например.Если пробка совсем закисла то лучше её не трогать а слить антифриз с радиатора и промыть систему несколько раз дистиллированной водой.
2 варианта:
1) приваривается гайка к головке болта и откручивается
2) срезается болт до медной шайбы, тем самым снимается напряжение и болт выкручивается тупо пальцами
2-ой вариант я бы рекомендовал в случаях когда руки не с задницы, иначе см первый пункт и ехать к дяде сварщку
ОВО думаю у него речь о сливной масла, раз картер...
Спасибо всем приварил головку с трудом но выкрутил, прежний хозяин наверно сорвал резьбу и посадил на холодную сварку, когда выкрутил пробку на пробке было остатки сварки масло было как мазут.
Купи новый болт.не великих денег стоит......
По феби так вообще 3 копейки
Всё выкрутил прежний хозяева закрутили на резьбовой герметик.
Резьбовой достаточно погреть
Так и сделал приварил гайку и выкрутил.
