Утром когда заводишь чуть плавали обороты если не подгазовывать то глохла, пока не прогреется, потом нормально работала.Форум владельцев Mercedes-Benz
Зарычала в движении потом заглохла и не заводиться w168
Добрый день, машина w168 1.4 98 года, мкпп. Проблема такая, Ехал на дачу и не доехал 5 км. На скорости 90 км. машина резко зарычала и когда нажимал на газ звук был громким и рычаще-жужащим, я остановился не помню заглохла сама или я заглушил, всё бысто произашло а потом хотел завести а звук при заводе был уже другой. И она так и не завелась. Слышно насос включается, стартер крутит, под капотом 2 щелчка и тишина, в чём может быть проблема?
Утром когда заводишь чуть плавали обороты если не подгазовывать то глохла, пока не прогреется, потом нормально работала.-
livarnava - Сообщения: 6
Добрый день, слишком сумбурно... так машина заводится сейчас? Как работает?
Нет сейчас не заводиться.. До дачи на тросе притянули.. Вообще работала нормально, с недавнего на холодную обороты плавали..
Снимайте клапанную крышку, похоже на обрыв цепи.
hartmann222 писал(а):Снимайте клапанную крышку, похоже на обрыв цепи.
Так клапана вроде как щёлкают, мне так сказали.. значит вал вращается я так понимаю? Значит не в цепи дело? Я тоже думал что с цепью дело, так как я её не трогал вообще с покупки а это 4 года. и когда ехал и было такое ощущение что оборвалось что-то. Вот говорят что похоже нет давления или с рейкой зажигания.. так я топливный насос менял, поставили не родной, так как на трассе было дело, бензин на заправке как сказали на станции с песком оказался. Пол стакана песка из бака вычерпали.. мастер толковый был начудил что-то но сказал что не одну тысячу проездит. Так и было уже год на нём езжу все норм только когда дело до резерва доходила чувствовал что воздух хватает.. Думал менять на днях.. Но звук при заводе сейчас другой чем как при поломке бензонасоса и рейку зажигания тоже менял так как вода попала и её пробило.. Она тогда когда её заводил один звук издавала, а теперь другой.. Так сказать поверхностный
livarnava да уж... реально похоже на обрыв цепи либо проворот нижней шестерни на коленвале. Не решитесь сами лезть пишите в ЛС, полечим. Сразу что бы подбодрить вас, бензиновые моторы, а особенно 1,4 не дороги нынче.
UPD причем тут рампа, послушайте как мотор легко крутится
Вот вот, легко коленвал крутится, компрессии нет, распредвал стоит на месте.
Да,действительно похоже на обрыв цепи.У меня такое было!Мотор 1.6.До меня девушка ездила,соотв. не следила за маслом, что и когда туда заливалось...Именно такие симптомы и были,когда оборвало цепь....
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Спасибо будем разбираться
Отпишитесь после вскрытия. И мотор лучше больше не крутить.
Пластмасса не причем, есть фото состояния звезд?
Цепь порвалась или провернуло её на звезде распредвала?
Фото нет, пока, цепь целая и была по меткам сдвинута на один или два зубца,и под цепью вот эти пластмассы изжеванные на звёздочке распредвала, видимо слабое натяжение цепи было. Когда заводилась тарахлела потом норм и иногда горячую громко начинала тарахтеть как танк.. я так понимаю это гидрокомпенсаторы, их тоже под замену.
Звезду распредвала менять однозначно, звезду коленвала и цепь проверять очень внимательно.. Скорее всего цепь перескочила в следствии сильного износа звезды распреда.
Чудеса какие то, мотор разобран? ИЛи только клапанку сняли?
