Свечи накала W168 CDI
Сообщение 13.09.2012 09:57
Видать зима близко... Сегодня автомобиль сказал, что у него что-то не того со свечками. На приборке после заводке загорается лампочка и не тухнет по ощущениям секунд 30. Это блок или свечи? Или это диагностика?
Порылся в WIS по поводу замены - если я правильно понял, лезть нужно снизу, причем свечи 2 и 3-го цилиндров выкручивать через дырки в выпускном коллекторе. Правильно понял? Кроме защиты снизу больше ничего снимать не нужно?
Сообщение 13.09.2012 12:44
Померяй напряжение на свечах станет понятно блок или свечи или разъемы.
Если свеча(и) откручивать на горячую. Желательно снять вентилятор, будет удобнее.
Ставить на пасту соблюдая момент, можно немножко меньше тянуть чем положено.
Сообщение 13.09.2012 15:27
Было тоже самое. Тоже думал что свечи менять надо. Пригнал к слесарям. Они полезли посмотреть. Попримерялись. Покачали головой. Пощупали там всё. Сказали везти свечи. Я от них уехал ис этим вопросом больше к ним не обращался- всё само прошло))) Видать пока там лазили-гаечки контакта на свече пошевилили и всё. Зимой в -30 заводился без проблем. Хотя даже когда лампочка загоралась-тоже проблем с запуском небыло небыло.
Кстати- диагностика показывает какая свеча вышла из строя.
А так там нужен ключ с карданом.
Сообщение 13.09.2012 15:38
Мнээээ... Ну полезу подергаю все для начала.
Про ключ и длинную головку на 10 понятно.
Сообщение 13.09.2012 15:42
Момент затяжки-15-20 Ньютонов/метр
Сообщение 13.09.2012 21:08
у меня после сборки мотора тоже было не тухла, передергал все разъемы помогло. Ток там не слабый.
Точный момент смотреть надо в висе, 13 или 14 по моему я жал
Сообщение 13.09.2012 21:09
в оригинале идет Beru, если что
Сообщение 14.09.2012 15:19
Я вот это покупал. Там и написано про момент затяжки. Справа на коробке.
Сообщение 14.09.2012 16:21
По вису 15, лучше жать 13-14
Сообщение 16.09.2012 18:49
Свечи погасли, сами. Ничего не делал, только собирался.
Буду наблюдать.
Сообщение 17.09.2012 10:32
Сто про контакты. Перешевели все, каб машину не спалить. тьфу-тьфу-тьфу
Сообщение 13.04.2013 22:07
Какое сопротивление должно быть на свечах?
Сообщение 13.04.2013 22:26
1 Ом, но считаю если залез - меняй их. Не забыть про термопасту и момент затяжки.
Сообщение 27.01.2016 01:27
Кстати про момент затяжки... :diablo:
Кто то выкрутил, посмотрел что живые и обратно на сухую слегка поджав закрутил.
Большое везение + качественные хоть и старые оригинальные свечи, что обошлось только гемором с выкручиванием.
