Ремонт мотора А170CDI
Всем привет!!! Я снова дома и снова продолжаю собирать мурзика! Люди скиньте пож. фото установленных распредвалов, ну или подскажите от куда начинается счёт номеров нижников распредвала! А то уже не помню, на японцах проще, там I1-это впускные кл, а E1-это выпускные, ну а счёт конечно от лобовины, а тут вроде помню, но что-то за сомневался! Собственно вопрос к тебе Володя!
м007мм19rus - Сообщения: 12
- Авто: Mercedes A170 cdi
Счет от цепи. Е это впуск. А это выпуск.
у меня там цифры от 1 до 8 и всё
1-4 это впуск
5-8 это выпуск соотв.
У него получается нет такого что впускной и выпускной распредвал, так как на один распредвал приходятся и тот и другой клапан. Начал ставить по порядку от цепи и от лобовика, но сомнения вызвало, то что след на постели и на валу не совпадают!
Так зачем было писать что распредвала два?Я и указал как на двувальной голове ставить.
Так в том то и фишка что их там два!
Ну так в чем проблема то? Не знаете какой из них маркируется как впускной какой выпускной или что?Впуск со стороны впускного коллектора.
ладно, завтра фото выложу
Я знаю что там валы рулят разными клапанами. Написал вам кто и где и как ставить.
м007мм19rus распредвалы согласуются метками на звездах(точки), а ГРМ выставляется первый цилиндр в мертвую точку, шкив коленвала в 0.
Вообще лучше вис качнкуть, а то чую плохо кончится такой ремонт...
это я уже собрал, а вот правильность порядка постели распредвалов точно не помню, вроде бы от цепи и от лобовика по порядку с 1 до 8, так?
1 2 3 4
5 6 7 8
Правильно?
1 2 3 4
5 6 7 8
Правильно?
вис только из под xp работает, а у меня 8 винда и xp ни у кого нет! Так то уже качнул давно, кстати по твоему же совету, но не работает! Вот и вынужден вам мозг выносить! Так то вообще я контрактный мотор взял уже за 75т.р. Но этот я тоже соберу так как на него всё купленно, да и для себя очень хочется!
м007мм19rus писал(а):вис только из под xp работает, а у меня 8 винда и xp ни у кого нет!
Виртуалку поставьте - на rutracker есть уже готовые/настроенные
понял, спасибо!
Всем привет! Короче сразу к сути. Как заводился хреново до ремонта, так и заводтся после ремонта, ну хоть дымить перестал. А вот обороты так и не берёт свыше 3000. и ещё почему то соляра идёт с воздухом(от фильтра к насосу идёт прозрачный шланг и в нём видно пузыри воздуха и очень много). Где подходит подача к фильтру, то там подцеплял отдельно шланг и в бутылку с солярой и всё пузыри воздуха пропали, даже вроде обороты стал по шустрее брать, но опять же не свыше 3000. Скажите а что за фен под днищем стоит и может ли система там воздух хватать(так как ещё заморочка в том что если ночь постоял, то хрен заведёшь пока соляры в фильтр не нальёшь) и ещё перестала работать турбо, мог что то намудрить с тягой регулировки к которой вакумный шланг цепляется? А ещё поцы сломал кнупку селекторе, теперь не включен ни один из режимов(Что из за этого может быть или ни чего страшного?) Тока не угарайте на домной сильно, ага? Сцука видимо не везучий стал что ли?
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
По воздуху смотри бак и трубопровод, где то косяк, на дорестах еще контур вебасты может сосать воздух.
По остальному по форуму не лечится.
Да именно контур вебасты и сосал воздух, уже устранил. А как это вещь вообще работает? И ещё одна проблема вчера появилась, мой мурзик пошёл в разнос, еле заглушил. последствия этого аж щуп вылетел и масло выкинуло, из за чего турбина гонит масло(люфта в турбине нет) а обороты выше 3000 так и не берёт, а когда вразнос пошёл то последние что я видел было уже далеко за 4000
M007MM19rus писал(а):А как это вещь вообще работает?
Webasto догреватель погуглите.
M007MM19rus разнос это пиздец турбине вот и все.
Я примерно так и думал, теперь уверен! Дорого стоит она? Может какой нибудь ремкомплект на неё продаётся?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
