Сообщение 25.09.2012 17:46
Ждём результат :yes:
Сообщение 29.09.2012 20:32
Вот и отчет: заказала нового гену в Экзисте за 5600 WAI, потому как в моем сломалось какое-то реле. Оригинал этого реле стоит 4200, подумала, что проще нового гену поставить. Скажите, дорого ли стоит замена гены? и сколько по времени занимает? и вообще как мастера выбирать-он должен быть с особенно заточенными руками или подойдет обычный сервис, где у меня муж, например, свою Каризму лечит?
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 29.09.2012 21:26
vega писал(а):Оригинал этого реле стоит 4200, подумала, что проще нового гену поставить.
Вот тут я с вами не соглашусь. Если в целом гена хороший- то лучше реле поменять. У меня так вообще полный шлак от гены остался и выбирать особо не приходилось.
Про WAI слышал- говорят хорошо ходят.
Сообщение 30.09.2012 09:27
Генератор способны поменять в любом сервисе.
Желательно купить и дать им обрезать ключ на 15 для снятия ремня, ибо не обрезанным ключом часто срывают шлицы на болте ролика натяжителя.
Момент затяжки болтов компрессора кондиционера и генератора 18нм.
Если ремень давно не менян желательно и его поменять.
Сообщение 30.09.2012 13:55
macho писал(а):Если ремень давно не менян желательно и его поменять.
спасибо
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.10.2012 20:04
вопрос такой: в соседнем дворе стоит точно такой по виду автомобиль, как мой. НО, дорожный просвет у него выше. судя по виду у него стоят какие-то большие пружины (опять прошу простить за корявые объяснения :pardon: ) скажите мне, друзья, можно ли поставить такие большие пружины, чтобы мне тоже днищем не зарапать лежачие полицейские и всякую дорожно-выпирающую шнягу?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.10.2012 20:05
macho писал(а):Желательно купить и дать им обрезать ключ на 15 для снятия ремня, ибо не обрезанным ключом часто срывают шлицы на болте ролика натяжителя.
про ключ забыла :cray: что же теперь будет?! если все же сорвали, как это теперь проявится??????
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 07.10.2012 23:06
vega писал(а):вопрос такой: в соседнем дворе стоит точно такой по виду автомобиль, как мой. НО, дорожный просвет у него выше. судя по виду у него стоят какие-то большие пружины (опять прошу простить за корявые объяснения ) скажите мне, друзья, можно ли поставить такие большие пружины, чтобы мне тоже днищем не зарапать лежачие полицейские и всякую дорожно-выпирающую шнягу?
Новые пружины и более высокая резина может помочь.
про ключ забыла что же теперь будет?! если все же сорвали, как это теперь проявится??????
При следующей замене ремня или ролика думаю все станет понятно, а пока можно спать спокойно)
Сообщение 08.10.2012 15:52
Пружины ставятся только в соответствии с комплектацией машины. Т.е. только такие какие у вас и стоят. Соответственно имеет смысл менять если пружины просажены. Если пружины нормальные- то ничего не изменится после замены. Для начала можно катки повыше поставить. А какие у вас сейчас стоят?
Сообщение 08.10.2012 15:54
macho писал(а):При следующей замене ремня или ролика думаю все станет понятно, а пока можно спать спокойно)
Мачо, ну что ты девушку пугаешь :scare3: Вега, если поменяли- то всё нормально :crazy:
Сообщение 15.10.2012 07:29
Фрунчик писал(а):Для начала можно катки повыше поставить. А какие у вас сейчас стоят?
А что такое катки? :blush:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.10.2012 07:31
Фрунчик писал(а): Вега, если поменяли- то всё нормально
вроде все нормально, ничего не вываливается, бегает шустро. Тьфу-тьфу-тьфу!
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.10.2012 07:32
Фрунчик писал(а):Если пружины нормальные- то ничего не изменится после замены.
Пружины новые стоят, но все равно некоторые лежачие брюшком цепляю :unknown:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.10.2012 07:34
Друзья! Вот еще один, возможно, глупый вопрос: можно ли на мою машину установить кондер?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 15.10.2012 15:21
vega писал(а):А что такое катки?
Колёса :smile: . Размер резины
vega писал(а):Друзья! Вот еще один, возможно, глупый вопрос: можно ли на мою машину установить кондер?
Теоретически- да. Практически- ооочень сложно. Там ведь не только компрессор. Там и испаритель и куча трубок и система управления.
vega писал(а):Пружины новые стоят, но все равно некоторые лежачие брюшком цепляю
Тогда только резину повыше. есть кулибины которые проставки разные ставят, но, имхо, я не сторонник этого. Просто аккуратней ездить.
Сообщение 18.10.2012 17:06
Фрунчик писал(а):Тогда только резину повыше.
Я сторонник проставок. Более высокая резина не только приподнимает машину, но ещё лишает её резвости и увеличивает расход бензина.
Сообщение 19.10.2012 15:26
Барс писал(а):Более высокая резина
Не.Ну без фанатизма конечно. Скажем вместо 55-й поставить 60-ю. А все проставки- это вмешательство в хорошо расчитанную конструкцию.
Сообщение 19.10.2012 17:32
Фрунчик писал(а):Не.Ну без фанатизма конечно. Скажем вместо 55-й поставить 60-ю. А все проставки- это вмешательство в хорошо расчитанную конструкцию.
Фрунчик, ты как та целочка и хочется и колется и мама не велит :lol: То, что ты предлагаешь, даст выигрыш в клиренсе 5-7мм. Думаю вряд ли такой выигрыш стоит нарушение тех же заводских рекомендаций. А вот проставка, особенно если ставится на машинку, пробежавшую тысяч эдак сто примерно, компенсирует естественную просадку пружин и потерю в дорожном просвете, не меняя нагрузки на двигло. Конечно, если речь идёт об авте А190, А210, то фиг там что такой движок почувствует и отметит, а вот если А140, то один форумчанин на форуме у Позиции 2000, матерился и клял себя, что поставил резину увеличенного диаметра по его словам машина ехать перестала, снял колёса, поставил проставки и был очень доволен и лежачих цеплять перестал и машина поехала...
Кстати проставки ставя, тоже не надо "фанатизма".
Сообщение 19.10.2012 19:57
1.4 и так недоразумение, многие берут девушкам мол и этого хватит, а потом удивляются че они глохнут, я так на этих 1.4 до сих пор ездить не научился, крутить надо ппц.
Сообщение 20.10.2012 10:23
macho писал(а):1.4 и так недоразумение, многие берут девушкам мол и этого хватит, а потом удивляются че они глохнут, я так на этих 1.4 до сих пор ездить не научился, крутить надо ппц.
macho, ты наверное гонщик :lol: Я три года с хвостиком отбегал на А140 и был вполне удовлетворён его скаковыми возможностями, правда там стоял так называемый "taximotor", объём 1600, а мощность 82л.с. Неплохо юзал и при старте со светофора, если педальку нажать, мало кто мог сорваться раньше... Ну это так, разов несколько попробовал, а так, я больше сторонник спокойной езды. Чем реже касаюсь педальки тормоза, тем выше класс. Ну фишка у меня такая :lol: :lol: :lol:
