Всем привет!
Не срабатывает центальный замок,сигнал с брелка идет,поворотники мигают,включается свет в салоне,а флажки не реагируют.Предохранитель N29 если не ошибаюсь -номин.15А -цел,но не щелкает.ХЗ не гудит вакуумник...Бывало ранее сам в пути очнется ,но на этот раз что-то пропал на глухо.Очень не удобно с детьми прыгать принудительно двери открывать-закрывать ...
Подскажите где искать,как питание на ВН проверить
Пропал центральный замок
- ivanez
- Авто: мерседес а160 w168
Собственно первопричина такова,2 недели назад ,когда искал куда пропало питание на бензонасос поочередно вынимал предохранители т.к у моей машины глючат разъемы в самой панели где они стоят.Сверился с мануалом,каждый на своем месте,нужного ампеража,но с..ка не пойму куда делся центральный замок,противотуманки и задний дворник начал дурить-выписывает почти полную окружность,
.Как подменили )
Парни,как разобраться
.Как подменили )
- ivanez
у меня тоже есть вопрос по центр. замку, а точнее компрессору, если затягивает защелки дверей только с третьего раза, а точнее с первого нажатия кнопки брелка закрывает одну дверь и багажник со второго еще три двери и с третьего последнюю дверь. То хана компрессору ? открывает все хорошо, разбирал его он почему то при закрытии чуть крутанется и останавливается сразу, а на открытие крутится до упора. И кстати при нажатии в салоне кнопки активатора дверей, только поднимает, а закрывать не закрывает.
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
Было нечто подобное этим летом,тупо со второго раза закрывал зад.левую дверь,думаю бог с ним,потом в отказ ушел замок багажника,т.е нпри всех закрытых дверях багажник оставался открытым-залезай бери,что хош)
Сейчас вобще " не алё"...
- ivanez
мля,я конечно люблю своё авто,при всех его недостатках,но преимуществ у него больше...Просто последнее время расстраивать стал с завидным постоянством ...
- ivanez
у меня с ЦЗ происходит иногда такое: как известно, при наборе мин скорости замок автоматически опускает "солдатики", как то раз ( да уже и не первый) на трассе ,залетая в яму, "солдафоны" выпрыгивают вверх, т.е все открылось и не закрывается. По началу полез к компрессору в багажник - может контакт какой отвалился, переткнул - заработало
Но мне лазить туда совсем не в кайф с моим тяжеленным фальш-полом. Потом я попробовал перетыкать пред - помогает!!! Для меня до сих пор остается загадкой: что происходит с ЦЗ при сильной встряске? И почему обесточивание помогает ему заработать?
Но мне лазить туда совсем не в кайф с моим тяжеленным фальш-полом. Потом я попробовал перетыкать пред - помогает!!! Для меня до сих пор остается загадкой: что происходит с ЦЗ при сильной встряске? И почему обесточивание помогает ему заработать?WDB1680311J231497
Герыч писал(а):что происходит с ЦЗ при сильной встряске?
Есть такая тема, что при ударе (три раза тьфу) двери должны разблокироваться. Возможно что какой то датчик считает что был удар. У меня такое один раз было на Бэшке- влетел в яму колесом (хорошо влетел
) и двери разблокировались. Правда питание снимать не пришлось.WDD2452321J637891
Ага,ну вы тут фантазеры,датчик придумали)))еще скажите что он на краш сенсос завязан)))
Просто в тот момент когда вы ловили свои ямы,петли двери сыграли и банально по концевику система цз сработала.
ну сработала, а дальше? почему больше не реагирует?
А у тебя кузов как на рашн балабашн из фольги сделан,чтоб дальше концевики срабатывали.
Можешь любую пелю дверную ослабить и покататься по неровностям,проверишь будет срабатывать цз или нет.
Из всего выше сказанного понял,что у каждого "своя" ситуация и ЦЗ живет свое жизнью.
Как проверить идет ли питание на компрессор?.Провода питания у него под пол уходят,где разъем у него?
И выемка предохр-ля не помогает (((
- ivanez
разьем на компрессор рядом с самим компрессорорм( за задним сиденьем) ,нужно только крышку поднять.....
У меня при начале движения вообще нет такого чтобы замки закрылись ;-(
A 190 W168 2003
Хотя должны,при достижении ск-ти 10 км/ч,как гласит мануал...
- ivanez
кто-нибудь разбирал компрессор ЦЗ ?
- ivanez
Я разбирал.пневмомотор.с платой управления на которую приходит кодированный сигнал.
я тоже разбирал но ничего такого там не увидел, заказал с разборки в воскресение привезут, посмотрим решит ли это мои проблемы, если нет, то тогда придется копать дальше.
Мне вот интересно надо ли его будет прописывать старухой? кто менял, поделитесь.
A 190 W168 2003
Прописывать там нечего, но настройки по моему минимальные в нем есть.
macho - Сообщения: 4653
ОВО писал(а):петли двери сыграли
Т. Е. У меня машина 10-го года. Пробег 50 тыров. При попадании в яму петли дверей играют?
Посмотрел на всякий случай, на тот ли сайт зашёл
. Вроде про мерседес
