Топливный бак
В баке ничего нет.
vladimirminsk писал(а):A170CDI
vladimirminsk писал(а):в баке топливный насос
Несовместимые понятия. Там датчик уровня и... всё
Вот и я так же подумал, что три насоса - это роскошь! Хотя толкать топливо вперед легче, чем сосать на себя через фильтр. Меня картинка из Exist смутила, кругом ляпы.
- Вложения
- vladimirminsk
- Авто: A-170CDI Long 2002
так это бензин
Искал по VIN коду.
__________________
WDB1681091J849852
__________________
WDB1681091J849852
- vladimirminsk
ну так то Exist :)
надо пользоваться оригиналом от производителя, там косяки конечно тоже бывают, но их существенно меньше
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с неправдоподобными показаниями датчика уровня топлива?
Можно ли достать датчик уровня без снятия бака? (у меня в Мазде 3 и Аккорде можно было модуль доставать из салона сняв задн сиденье, потому и спрашиваю).
Заранее благодарен за ответ.
- sanya1987
- Авто: А170 СDI
Нижняя часть страницы http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.12.htm
Похоже, что встроенный в насос.
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Большое спасибо! Видно по фоткам, что нужно-таки снимать бак.
- sanya1987
- Авто: А170 СDI
А кто адсорбер снимал? непойму как он снимается то,что его в верху держит? открутил нижний шуруп.больше не вижу никаках креплений,да и на картинке ,что на 2 странице этой темы,только один шуруп
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson писал(а):А кто адсорбер снимал? не пойму как он снимается то,что его в верху держит? открутил нижний шуруп.больше не вижу никаках креплений,да и на картинке ,что на 2 странице этой темы,только один шуруп
Сам ещё не снимал, но задумался. Судя по ссылки от sanya1987, откручиваешь болт и сдвигаешь его по оси и но в руках. Это я так по картинкам понял.
Наверное не в этой теме пишу но это связано между собой. На холодную с первого раза не заводится, в холода от 3 до 5 подходов стартером приходится делать. После того как завелась проблема исчезает, заводится сразу. Постояв свыше 3-4 часов, опять не хочет заводиться. Давление 2,5-3 качает перед рамкой. При езде бывают провалы, ощущение что кто то хватает машинку за зад, а потом отпускает. Вариантов в голове море: насос, форсунки, адсорбер. Фильтр и свечи пока исключаю, менял их 5000км назад.
Maksimu$ писал(а):откручиваешь болт и сдвигаешь его по оси и но в руках.
сегодня экспериментировал и все таки снял,так и есть,болт открутил дернул на пассажирскую дверь и он выпал
Подскажите, при откручивании крышки бака делает пшик) Менять саму крышку или это дело в топливном фильтре?
- markelych
- Авто: был A190 99
нашел картинки) получается либо клапан либо уже пришло время адсорберу. Кстати крышка бак должна легко откручиваться? у меня одной рукой не откручивается.
- markelych
- Авто: был A190 99
markelych писал(а):Кстати крышка бак должна легко откручиваться? у меня одной рукой не откручивается.
Абсорбер вообще интересная штука, как я понял его на долго хватает. А вот крышка и клапан да. Клапан как то проверить можно, а вот с крышкой полный швах.
Проверь клапан, абсорбер на продувку и если что, меня крышку.
markelych писал(а):при откручивании крышки бака делает пшик)
а разве не должен пшикать,там же вроде разрежение создается?
Сколько машин было ни одна так не делала, мерс впервые купили.
- markelych
- Авто: был A190 99
У меня при пустом баке тоже шипит но крышку всегда относительно легко открываю одной рукой.
Пандаведь писал(а):У меня при пустом баке тоже шипит но крышку всегда относительно легко открываю одной рукой.
+1
Простите, а какой именно клапан и где он находится?
Бензонасос поменяли. Топливный фильтр тоже.
Но пшик и бульканье) в баке остался.
- Lena nikol
- Авто: Mersedes A140
