Упала стрелка спидометра
Сообщение 24.11.2016 11:26
Привет!
Mersedes w168 a190 2000г. Стрелка спидометра упала на 10 км/ч. Обратил внимание, только когда ехал по навигатору. Подскажите как профиксить пожалуйста
sad1121
Сообщение 24.11.2016 11:52
Снимать приборку, снимать стекло и смотреть в чем причина.
Может стрелка на оси прокручивается ,а может и сама шестерёнка. Там весь механизм разборный да и плюс я так понял шестеренки с осями на клей посажены. Только аккуратней разбирай дабы шлейф от платы не оторвать.
Сообщение 26.11.2016 07:20
sad1121 писал(а):Привет!
В смысле,показывает на 10 меньше,или всего 10км/ч?
Сообщение 26.11.2016 08:30
Всегда показывает на 10 км/ч меньше
sad1121
Сообщение 26.11.2016 12:18
sad1121 писал(а):Всегда показывает на 10 км/ч меньше
Летом 2016 использовал вместо штатных шин 195/50 /16 повыше 195 /60/15 -так же показания спидометра стали СХОДИТЬСЯ с показаниями навигатора смартфона Alcatel POP D5. Но при недавнем сравнении в октябре отличались на 10 км/ч в меньшую сторону от другого навигатора- IPhone-6. Получается навигаторы разные.
Истина где-то посередине. Изготовители автомобилей в основном в угоду тщеславию покупателей конструкционно завышают именно на 10 км.. :smile:
Сейчас стоят зимние колеса 185/60/15-шип,нужно как-то замерить :)
