Запах дыма в салон.
Появился запах дыма при включении печки. На ходу такого нет, так же при включении кнопки рециркуляции воздуха тоже нет его. Под капотом дыма не замечено. С под коллектора не рычит, глушитель тоже в порядке. В пробке только спасает кнопка рециркуляции, но окна потеют. Куда еще посмотреть источник ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
За коллектором есть резиновая трубка, она идет с картера.
Это дожиг картерных газов.
Очень часто эта трубка повреждается от времени и температуры и появляется устойчивый запах выхлопа, который потос печка засасывает через решетку дворников.
macho - Сообщения: 4653
macho писал(а):За коллектором есть резиновая трубка, она идет с картера.
Спасибо, сложно добраться, чтобы поменять ?
A 190 W168 2003
для бензинок это актуально?
Это только на бензинках. Для замены трубки надо приспускать мотор.
А не подскажите номер трубки, чтобы сразу заказать? Спасибо.
A 190 W168 2003
да-да, эта трубка одинакова для всех бензинок?
Я раньше думал ,что на бензинках только так называемый вечно перемерзающий "червяк" отвечает за картерные газы
A1660180982
Еще у некоторых идет придаток на крышку ГРМ A1660180882
Еще есть заглушка A0039970786, либо переходник есть две трубки A1179901578
Перед заказом проверяйте с вином.
macho Ничего себе сколько вариантов, получается пока не снимешь не поймешь
A 190 W168 2003
Блин...Только вчера 2 часа меняли стартер с "приотпусканием"
У меня мотор сейчас другой( от реста) Запах СО-2 и на старом и на этом присутствует.
Что характерно,только при прогреве. Как будто ацетон разлили. Выпускной тракт так же весь цел.
МилЧеловек нету никаких вариантов, вы посмотрите проблема у вас в трубку или еще в чем. Потом напишите вин и я скажу что надо купить для замены.
macho,а у меня вин укакзан, черканете код?
Герыч A1660180982, A1660180882, A1179901578 это все надо
macho И мне пожалуйста подскажите коды, мой vin: WDB1681321J903786
A 190 W168 2003
МилЧеловек у вас A1660180982 и A0039970786, второй трубки нету.
macho спасибо огромное
Да уж снимать действительно не так просто.
Да уж снимать действительно не так просто.A 190 W168 2003
Macho и мне подскажите какие трубки должны быть ато опять че нить замерзнет wdb1680311j381867
genzemarta - Сообщения: 74
genzemarta A1660180982, A1660180882, A1179901578
