помогите с устранением неисправности
Сообщение 02.03.2017 19:48
добрый день.на а170cdi 2003 при повороте начал щелкать левый наружный шрус,помогите с номером шруса и производителем,что бы не покупать в сборе всю полуось.была тема про вибрацию в рулевом колесе при торможении,но решения не написано,диски тормозные с колодками поставили новые,но вибрация осталась.
sonnik
Авто: a168
Сообщение 03.03.2017 00:07
sonnik ступицы хорошо очищены от коржей?
Шрус GKN 303880
Сообщение 03.03.2017 06:03
перед установкой все очищали,на новых тормозных дисках проехали около тысячи км,сначала вибрации не было,теперь она появляется на горячую,т.е. после длительного торможения
sonnik
Авто: a168
Сообщение 03.03.2017 09:13
sonnik проверяйте на биение диски, смотрите потом ступицу, суппорт на предмет подклинивания.
Сообщение 03.03.2017 09:41
Спасибо большое, шрус заказал, как придет займусь ступицами. Раз в пол года рвется ремень генератора, распускается на ленточки..заменили планку с тремя роликами на новую(на старой не было соосности между роликами).утром на холоде завели, включили обогрев, печку и оборвало опять ремень. Ремень устанавливаем строго по картинке с форума для машин с кондиционером. У всех так или ремни не качественные?
sonnik
Авто: a168
Сообщение 03.03.2017 09:43
sonnik возможен перекос натяжителя, возможны проблемы со шкивами и роликами. Много чего возможно. Ищите.
Сообщение 03.03.2017 17:13
Обгонная муфта живая?
Сообщение 03.03.2017 17:32
Ставили новую вместе с планкой и роликами. Шумит насос кондиционера, думаю может его подклинивает.подскажите еще номер поликлинового ремня, запутался в теме про ремень)
sonnik
Авто: a168
Сообщение 06.03.2017 05:54
sonnik писал(а):Ставили новую вместе с планкой и роликами. Шумит насос кондиционера, думаю может его подклинивает.подскажите еще номер поликлинового ремня, запутался в теме про ремень)
Подшипник компрессора в шкиве. В отличии от автора,получилось демонтировать шкив не снимая компрессор. Подшипник в магазине запчастей стоил 1000 рублей, а в магазине торгующем только подшипниками 300 рублей )) (2 года назад)
https://www.drive2.ru/l/5746338/
Сообщение 07.03.2017 00:28
sonnik ремень 5pk1715 если с кондеем.
Сообщение 07.03.2017 07:02
Да, машина с кондиционером.Старый ремень оказался с маркировкой 5pk1720.пропала зарядка аккумулятора, сняли генератор, Valeo. Подшипники шумят, диодный мост и щетки под замену. Читаю, что после ремонта не долго ходят они...советуют менять на восстановленый на заводе. .что подскажите, если есть адреса буду благодарен.не могу в каталоге найти треугольные пластиковые заглушки перед зеркалами, резинка по кругу на них потрескалась
sonnik
Авто: a168
Сообщение 07.03.2017 11:42
sonnik писал(а):не могу в каталоге найти треугольные пластиковые заглушки перед зеркалами, резинка по кругу на них потрескалась
VIN машины?
По роликам-генератору-гитаре и прочему что там шумит - нижняя защита двигателя есть?
Сообщение 07.03.2017 11:55
защиту поставил пол года назад,может поздно))).уголки нашел A16869008879C26,стоимость не радует 2500,нужно на две стороны :sad: .может кто нибудь пробовал отдельно заменить резинки,у многих встречал потрескавшиеся
sonnik
Авто: a168
Сообщение 07.03.2017 18:13
Разобрали генератор Valeo,стоял подшипник nsk b17-102dg38.на соседнем форуме писали ,что надо ставить подшипник с тепловым зазором, с индексом C3.в магазинах предлагают простой 303, с индексом C3 нет в наличии.кто менял подскажите как ходят!
sonnik
Авто: a168
Сообщение 07.03.2017 19:00
я ставил обычные ФИРМЫ fag без увеличенного зазора главное что бы они были 2rsr закрытые пластиком с двух сторон . Подшипники с с3 Обычно на асинхронники ставят.
Сообщение 07.03.2017 21:13
Ставьте обычные 303-е с сепараторами (закрытые по бокам) и не парьтесь.
Сообщение 21.04.2017 13:16
sonnik писал(а):защиту поставил пол года назад,может поздно))).уголки A16869008879C26,стоимость не радует 2500,нужно на две стороны .может кто нибудь пробовал отдельно заменить резинки,у многих встречал потрескавшиеся
Тоже в поиске этих резиночек, может что наколхозить можно?
